Juno SpüMa JSI4361E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur kurz an
Serverzeit: 07 11 2026  17:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI4361E --- läuft nur kurz an
Suche nach Juno
Fehler gefunden
BID = 620245
Exiler
Zur Homepage von Exiler
Defekt : läuft nur kurz an
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI4361E
Hallo miteinander,
nachdem ich ersteinmal die Suchfunktion gequält habe, fand ich doch keine passenden Angaben zu meinem Problem (oder ich hab falsch gesucht!).
Also unser Geschirrspüler ist etwa 10 Jahre alt und funktionierte bisher ohne Probleme. Nun läuft das Gerät kurz an, je nach Einstellung läuft Wasser in das Gerät, aber dann nach ca. 2-3 Minuten stoppt es und nichts weiter geschieht. Dreht man dann den Regler etwas vor, läuft das Gerät wieder an und geht nach 2-3 Minuten wieder aus. Könnte es sein, das evtl. die Heizschlange kaputt ist, das Gerät nicht auf Temperatur kommt und daher wieder ausgeht (bei unseren Öfen mit Automatik passiert genau das, wenn das Feuer nicht angeht). Nachdem ich mir die Elektronik einmal angeschaut habe, konnte ich zumindest keine offensichtlichen Fehler finden.
Für uns stellt sich die Frage lohnt sich eine Reparatur, oder sollten wir eine neue anschaffen (meine Frau hat sich schon eine ausgesucht! ). Welche Fehlerquellen kommen in Frage und wie könnte ich diese testen?
Wahrscheinlich habe ich hier viel geschrieben und viel zu wenige Angaben gemacht, aber wenn was fehlt bitte Fragen!!!
Schon einmal vielen Dank im voraus für Eure Anregungen.
BID = 620251
DMfaF
Moinund willkommen im Forum!
Zuerstmal benötigen meine Kollegen alle Angaben vom Typenschild!
Bernd
BID = 620253
Exiler
Hallo Bernd,
danke für die freundliche Begrüßung eines Unwissenden!
Habe den Geschirrspüler ausgebaut, die Dekorfrontplatte entfernt und ihn von allen Seiten betrachtet, aber kein Typenschild gefunden!!! Auch auf der Tür-Innenseite ist (glaube ich) nie ein Schild gewesen. Wo kann man diese sonst noch finden?
Selbst die Typ-Angaben zu dem Geschirrspüler habe ich aus dem damaligen Küchen-Kaufvertrag gefunden.
Andreas
BID = 620372
Exiler
Hallo nochmal,
habe zwar immer noch kein Typenschild gefunden, aber in der nun gefundenen Bedienungsanleitung habe ich noch folgende Technische Daten entdeckt:
BETRIEBSSPANNUNG/FREQUENZ 220-230 V / 50 Hz
LEISTUNGSAUFNAHME UMWÄLZPUMPE 200 W
LEISTUNGSAUFNAHME HEIZELEMENT 1900 W
GESAMTLEISTUNG 2100 W
LEITUNGSWASSERDRUCK min. 5 N/cm2
max. 80 N/cm2
FASSUNGSVERMÖGEN (STANDARDGEDECKE IEC) 12
VERBRAUCHSWERTE: Wasser 22 l
Strom 1,5 kWh
Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:
- 73/23/EWG vom 19.02.73 - Niederspannungsrichtlinie
- 89/336/EWG vom 03.05.89 (einschließlich aller Änderungsrichtlinie) - EMV-Richtlinie
DEUTSCH
Vielleicht hilft´s ja weiter...
BID = 620912
Exiler
Hat denn niemand wenigstens ne Idee????
Meine Frau verdonnert mich schon zum spülen und stellt nen neuen Geschirrspüler als alternative dar.
HILFE!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219247   Heute : 10016    Gestern : 12817    Online : 246        7.11.2026    17:39
