SpüMa Juno JGVN60528 --- Schlagendes Geräusch Suche nach Juno |
BID = 1096559
Farbenstadt_Patrik Gerade angekommen
Defekt : Schlagendes Geräusch
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JGVN60528
S - Nummer : 90214367
FD - Nummer : PNC 911 536 352 01
Typenschild Zeile 1 : GHE623CB4
Hi.
Unser Juno JGVN60528 Geschirrspüler macht komische Geräusche.
Während der Reinigung fing die Maschine an ein klapperndes Geräusch zu machen. Ich habe die Maschine dann direkt aus gemacht.
Ich habe die Siebe demontiert und gereinigt und die Maschine wieder gestartet. Das Geräusch blieb das selbe.
Das Spülprogramm musste ich mit der Reset Tastenkombination beenden.
Ich habe so keinen Einblick auf die Pumpe oder das Schaufelrad.
Das Video habe ich mal in YouTube angehängt.
Vielleicht kann mir einer helfen.
Ich hoffe mir kann wer von euch helfen. Nach 3 Jahren darf eigentlich noch kein Küchengerät defekt sein.
You Tube Video Geräusch
BID = 1096560
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Video lässt sich leider nicht öffnen, da privat.
Wenn es nach den Herstellern (der Industrie) ginge, sollte JEDES Gerät nach 2 Jahren (und vllt. einem Winter) kaputt gehen.
BID = 1096566
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13864 Wohnort: Schwegenheim
das Video ist Privat und nicht zu öffnen.
Schlagende Geräusche im Rhythmus der Sprüharme kommt von falsch eingeräumtem oder sich unter dem Sprühstrahl bewegenden GEschirrgut.
Ansonsten hat das Gerät für diese Preisklasse sein soll erfüllt, die Garantiezeit zu überleben.
BID = 1096567
Ich habe es öffentlich gesetzt. Danke für die Info.
Die Maschine ist leer. Ohne Korb oder Sprüharm.
BID = 1096571
driver_2 Moderator
Könnte ein Schaschlikspieß in der Spülpumpe sein habe ich schon öfters heraus gezaubert
BID = 1096572
Tritt das Geräusch sofort nach Programmstart auf, befindet sich ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe.
Sollte es erst nach dem Wasserholen laut werden, hängt es in der Umwälzpumpe.
In beiden Fällen ist der Gerätehersteller unschuldig, der verkauft die Dinger ja als Geschirrspüler, nicht als Müllschlucker.
BID = 1096576
IceWeasel Moderator
Hat diese Maschine eine Spülpumpe mit Magnetmotor wie die billigen Ablaufpumpen?
Falls ja, könnte diese auch defekt sein.
In dem Fall ist entweder kein Spülwasserdruck vorhanden oder er ändert sich stark.
Ich hatte einen solchen Fall, da hat es auch so geklötert.
Eine Änderung der Wassertemperatur hat das Verhalten der Pumpe geändert.
BID = 1096582
Foto Geschirrspüler
Kann ich euch leider alles nicht beantworten. Ich würde den Motor gerne mal anschauen nur komm ich da so nicht einfach ran. Auch das Schaufelrad sehe ich nicht.
Ich versuche mal eine Zeichnung im Netz zu finden. [/b]
Den Krach macht die Maschine schon zum Start.
Als wenn die versucht Wasser zu ziehen bzw pumpen es aber nicht schafft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farbenstadt_Patrik am 15 Apr 2022 14:07 ]
BID = 1096583
driver_2 Moderator
Geschirrspüler ausbauen auf den Rücken legen Bodenwanne abnehmen Pumpe ausbauen anders geht es nicht für Andy Spülpumpe zu gelangen
BID = 1096592
Da das Geräusch sofort bei Programmstart aufzutreten scheint, tippe ich mal auf die Ablaufpumpe. Auch bei ELECTROLUX-Geräten beginnt jeder Spülgang m.W. mit Abpumpen.
@IceWeasel: Ausnahmsweise ist in dieser Maschine ein 200V 80W BLAC-Inverter verbaut. Der sieht genauso billig gemacht aus wie die Magnetpumpe, kostet aber mehr.
BID = 1096664
Euch allen schonmal vielen Dank für die Klasse Tipps. Ich werde die Maschine morgen mal ausbauen und mir die Pumpe mal anschauen. Es wäre sehr ärgerlich ein neues Gerät zu kaufen weil die Maschine echt erst 3 Jahre alt ist.
BID = 1096776
Ich habe die Maschine jetzt gerade mal zerlegt. Da ich absolut kein Profi bin brauche ich nochmal eure Hilfe. Wäre das im Link die richtige Pumpe? Ich will die Maschine schnell wieder ans Laufen bekommen.
https://www.amazon.de/dp/B01MQSNYGD.....pumpe
Bzw ihr denkt auch das es diese Pumpe ist?
Vielen Dank schonmal an euch alle
Foto 1
Foto 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farbenstadt_Patrik am 21 Apr 2022 11:28 ]
BID = 1096777
Der Link funktioniert schon mal nicht und auf Fremdhoster (die Fotos) kann ich über den Firmenrecher nicht zugreifen. Fotos hier im Forum hochladen
Zum anderen wirst Du gar keine neue Pumpe benötigen.
Mach es nicht so kompliziert, bau die Pumpe die gleich hinter dem Frontsockelblech sitzt aus, entferne den Fremdkörper, baue die Pumpe wieder ein und freue Dich, dass die Maschine wieder funktioniert.
BID = 1096778
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf dubiose Hoster.
Dein Link auf die Pumpe funktioniert so auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Apr 2022 13:18 ]
