Juno SpüMa Elektrolux Jsl 76254r
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 38/ 30
Serverzeit: 04 11 2026  16:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno Elektrolux Jsl 76254r --- 38/ 30
Suche nach Juno Elektrolux Jsl
BID = 970748
Elektriker007
Defekt : 38/ 30
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : Jsl 76254r
S - Nummer : 02920105
Hallo bin neu hier im Forum.
Habe einen Geschirrspüler der Marke Juno Elektrolux, Ca. 4 Jahre
Der GS wurde gestern Abend ganz normal gestartet wie immer. Als ich heute Morgen in die Küche kam war ein Brummen bzw. pumpgeräusch aus der Maschine zu hören und das ging die ganze Nacht so denk ich. Wasser ibefindet sich auch keines mehr in der Maschine und das Geschirr scheint sauber zu sein.
Das Statuslicht dass auf den Boden projiziert wird blinkte rot. Beim öffnen der Maschine wurde mir 30 im Display angezeigt auch dass ausschalten der Maschine brachte keine Änderung. Trotz ausgeschalteter Maschine immer noch Pump bzw. Brummgeräusch. Erst das Ziehen vom Netzstecker brachete Abhilfe.
Nach erneutem anlegen der Netzspannung wieder dasselbe. Maschine macht die selben Pumpgeräusche mit Fehler Nr. 38 der nach ein paar Sekunden in den Code 30 wechselt.
Das von Hand zugeführte Wasser wird abgepumpt.
Es macht mir den Anschein dass die Maschine immer Pumpen will und gar nicht abschaltet, selbst nach dem ausschalten macht sie weiter....
Vielleicht hat hier ja jemand ne Idee.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten......
BID = 970755
Mirto
Wasser in der Bodenwanne?
BID = 970817
Elektriker007
Der Tipp mit dem Wasser in der Bodenwanne war richtig.....
Habe das Wasser beseitigt und nen versuchslauf von neuem gestartet.
Fehlermeldung 30 ist nun weg und die permanenten Pumpgeräusche sind natürlich auch verschwunden.
Habe die undichte Stelle dann auch gefunden. Es ist ein defekter Gummischlauch an der kleinen Ablaufpumpe.
Habe nur leider feststellen müssen dass man ja die ganze Pumpe für über 70€ tauschen muss da man den Gummischlauchstutzen ( Materialwert vermutlich ein paar Euro) nicht separat bekommt
Nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186847   Heute : 36044    Gestern : 65408    Online : 352        4.11.2026    16:09
