Juno SpüMa Elektrolux JSI45601E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 991887
Dirk222 Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : JSI45601E
S - Nummer : 62920368
FD - Nummer : 911D92-0L
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Dieser zieht kein Wasser. Nach Programmstart wird kurz abgepumpt, danach ist Funkstille...
Folgendes habe ich bereits abgeklärt:
Der Aquastop ist okay (Test mit externen 230V), Schalter auf Maschinenboden überbrückt. Die Wassertasche auf linker Seite ist absolut sauber.
Befülle ich den GS über die Frontöffnung mit Wasser, läuft er... bis zum nächsten Abpumpen.
Mir ist aufgefallen, dass der Salzbehälter (Entkalker) aus zwei Kammern besteht. In die erste wird das Enthärtesalz eingefüllt und ist gleichzeitig Zulauf für das normalerweise zu ziehende Wasser. Die zweite Kammer folgt auf die erste, von dort geht es über einen Schlauch in den Pumpensumpf. Meiner Meinung der Weg, den das Frischwasser nehmen muss. Diese zweite Kammer schaut aus, als wäre sie voller Fett. Also habe ich den kompletten Behälter ausgebaut, um diesen zu reinigen. Allerdings gestaltet sich das nicht als so einfach.
Andererseits müsste ja das Frischwasser wenigstens über die Wassertasche in die erste (Salz)Kammer laufen, auch wenn die zweite verstopft ist. Tut es aber nicht.
Weiß jemand Rat?
Im Voraus schon einmal vielen Dank für hilfreiche Tipps.
Gruß Dirk
BID = 991897
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hast Du mal gemessen, ob das Aquastopventil nach dem kurzen Abpumpen mit 230V~ angesteuert wird? Wenn nicht, Zuleitung und Steckverbinder an der Steuerelektronik prüfen. Es könnte auch ein Relais, oder TRIAC auf der EDW fehlerhaft/defekt sein.
Das mit dem Reinigen der Enthärtungsanlage kannst Du Dir sparen, das vermeintliche "Fett" darin ist das Granulat des Ionentauschers, dass auf keinen Fall mit anderen Flüssigkeiten außer Salzwasser in Berührung kommen darf. Alles andere und auch ein Austrocknen zerstört den Enthärter.
BID = 991915
Danke für die Antwort.
Das vermeintliche Fett habe ich in meiner Kurzsichtigkeit gut mit Spüli behandelt... Das war es dann wohl mit dem Granulat!!!
Frage ist, ob es jetzt überhaupt noch Sinn macht, weiterzusuchen...
BID = 991917
Probieren kannst Du es, sollte der GS wieder laufen und Du hast Kalkflecken auf dem Geschirr, weißt Du wenigstens WARUM.
Der Programmablauf an sich, hat mit dem Enthärter nichts zu tun.
BID = 991919
Hmmm... ich werde es bezüglich deiner Tipps noch einmal probieren. Ein Schaltplan wäre hilfreich, ist aber sicherlich nicht so einfach zu bekommen.
Gruß Dirk
BID = 991923
Schaltpläne von den EDW haben (offiziell) nicht einmal die WK-Dienstler, die sollen schließlich neue Module verbauen (Teiletauscher) und nicht reparieren.
Meine letzte "freundliche AEG Informationsquelle" ist mittlerweile im Rentnerdasein versiegt.
Du kannst ja erst mal die EDW "augenscheinlich" prüfen, ob vllt. was abgeraucht ist (nimm das diesmal mit der "Kurzsichtigkeit" etwas ernster).
Wird bei externer Bestromung vom Aquastopventil Wasser eingefüllt?
BID = 991992
Ach du Schreck.. das mit den kaum erhältlichen Schaltplänen ist mir noch aus meiner Zeit als Fernsehtechniker bekannt.
Wenn ich die elektrische Funktion eines GS verinnerlicht hätte, wäre die Rep. ein Klacks. Die Schwierigkeit liegt ja eher an der furchtbar verbauten Steuerung. Momentan fehlt mir die Zeit, um das gute Stück entsprechend auseinander zu nehmen.
Als erstes werde ich dank deines Tipp schauen, ob bei wieder montiertem Salzbehälter Wasser gezogen wird, wenn ich den Aquastop extern bestrome.
Gruß Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443994 Heute : 19774 Gestern : 29111 Online : 762 21.11.2026 22:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.676692962646
