Juno Geschirrspüler Spülmaschine  Elektrolux 911D96 - 2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser Fehler i20
Serverzeit: 24 10 2025  21:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno Elektrolux 911D96 - 2T --- zieht kein Wasser Fehler i20
Suche nach Geschirrspüler Juno Elektrolux
BID = 871911
joker_al
Defekt : zieht kein Wasser Fehler i20
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : 911D96 - 2T
S - Nummer : 74170020
Typenschild Zeile 1 : JSL 66933
Typenschild Zeile 2 : PNC 911986239
Geschirrspühler Juno JSL 66933 Waschmotor/Pumpe defekt
seit gestern habe ich ein neues Hobby, unseren Geschirrspühler X(
Er brummt ca. 5 min. rum und dann pipt er (zwei Töne) und blinkt. Nach dem Öffnen steht auf dem Display i20. Ursachen laut Fehlercode bzw. Beschreibung: Siphon verstopft oder wasserzulaufschlauch ist verstopft. Beides habe ich kontrolliert und es ist alles in Ordnung.
Nachdem ich die Kiste mal aufgeschraubt habe, ist mir Wasser in der unteren Auffangschale aufgefallen (ca. 1/4 l). Nachdem ich das Wasser entfernt habe und ich auch nicht feststellen konnt, wo es herkam, habe ich ca. 2 l Wasser in die Maschne gekippt und mal gestartet. Die Ablaufpumpe scheint zu funktionieren. Was mir aber aufgefallen ist, der Waschmotor dreht sich nicht, obwohl eine Spannung anliegt. Kann es leider nur mit dem Phasenprüfer kontrollieren, aber an beiden roten Kabeln zeigt der Phasenprüfer was an.
Nun wollt ich mal eure Meinung höhren oder mich braten lassen, wie ich am besten das Ding aus der Kiste bekommen. Und wie heißt das Teil nun genau, Umwälzpumpe oder Waschmotor mit Pumpe?
Ist das ein Wechselstrom- oder ein Gleichstrommotor und soll ich mal die Spannung/Strom beim Betrieb messen?
Gruß al
BID = 871936
tobi1983
Die meisten Umwälzpumpen arbeiten mit AC. Digital Multimeter mal auf 700 V / AC stellen (je nachdem wie Dein Range dimensioniert ist) und Prüfspitzen dran halten.
Wenn Du Wasser in der Auffangwanne hast, ist irgendwo eine Leckage aufgetreten. Wasser aus der Bodenwanne restlos entfernen. Mit einem feinen Lumpen aufsaugen lassen. Der Schwimmer betätigt in diesem Fall einen Microschalter, der den Wasserzufluss am Aquastop schließt. Somit pumpt er ohne Wasserzulauf und der Fehler erscheint.
Nach dem Entfernen des Wassers: Greif zu einer guten Taschenlampe und beobachte während des Wassereinlaufs, wo denn das Wasser herkommt. Überlauf Wassertasche, undichte Schläuche, Stecknadelkopf große Löcher im Maschinenboden aufgrund von Salzfrass, rundum den Salzbehälter schauen etc. Irgendwo muss das Wasser ja herkommen...
Achte auf die korrekte Wasserzirkulation in der Wassertasche (meist hinter der linken Seitenabdeckung). Ggf. Wassertasche auf Verstopfung (Kalkablagerungen, etc.) prüfen.
Grüße.
BID = 871939
tobi1983
Nachtrag:
Das "Ding" heißt Umwälzpumpe. Wenn aber der Füllstandsregler (Niveauschalter), aufgrund von Wassermangel nicht durchschaltet, wird die Umwälzpumpe auch nicht anlaufen. Meine Vermutung.
BID = 872020
joker_al
Danke Tobi.
Das Wasser habe ich jetzt vollständig entfernt und dabei auch gleich mal getestet, ob sich noch die Umwälzpumpe dreht. Motor und Pumpe kann man drehen und alles sieht sehr sauber aus. Das leck ist mir aber auch noch nicht übern weg gelaufen.
So langsam bekomme ich das Gefühl, das was mit dem Aquastop nicht in Ordnung ist. Kann der klemmen oder wie kann man das Ding testen? Man kann zwar die Schutzhülle entfernen aber das war es auch. Das Teil ist ja vergossen ;-/((
Die spannung habe ich auch mal am Motor gemessen. Es liegen ca. 193 V an und der Motor macht keine Anstalten. Bei der Spannung an den beiden Anschlüssen sollte sich doch der Motor drehen?
Jetzt hatte ich schon die UP draußen und bin nicht wirklich weiter. Außer die Kiste ist wieder trocken. Kann ja auch nicht mehr nass werden.
Gruß al
BID = 872050
tobi1983
Natuerlich kann der Aquastop nen Schuss weg haben... Indem Spannung anliegt, das Ventil aber nicht oeffnet. Leider sind die externen Aquastops vergossen... Kommst nicht hin. Pruefe den Schwimmer ob dieser noch haengt. Styroporscheibe ueber der Auffangwanne. Hoch druecken. Sollte selbststaendig wieder zurueck springen. Vom Microschalter sollte ein deutliches Klicken zu hoeren sein.
Eimertest schon gemacht?
BID = 872053
tobi1983
Nachtrag:
Liegen 230 V / AC am Aquastop an? Ist es ein Eledro Typ 800?
BID = 872075
joker_al
Hallo Tobi,
am Aquastop habe ich nicht gemessen. Am Motror der Umwälzpumpe liegt die Spannung an. Der Typ des Aquastops ist sehr schlecht zu erkennen (Maschine ist wieder zum Test angeschlossen), ich glaube aber Typ 88 zu erkenen.
Den Schwimmer werde ich heut Abend prüfen. Was ist bzw. wie geht der Eimertest?
Gruß al
BID = 872118
tobi1983
Klick oben auf die Lupe und gib als Suchbegriff Eimertest ein. Dort ist es im Forum beschrieben. Miss die 230 V am Aquastup. Sind diese vorhanden und er oeffnet nicht - Aquastop defekt. Schick bitte mal ein Foto vom Aquastop.
Grueße
BID = 872359
joker_al
Hallo Tobi,
ich hab mal den "Eimertest" in abgeänderter Form durchgeführt und die Küche dabei geflutet. Ich habe nur eine 1 L Flasche mit einer großen Öffnung gefunden und ich hatte gerade mal den Wasserhahn komplett offen, als die Flasche schon voll war. Aus meiner Sicht, sollte das doch reichen und man kommt auch über 10 L pro Min.
Den Schwimmer habe ich auch noch mal geprüft und sobald ich ihn ein wenig anhebe hört man ein klicken. Daran sollte es auch nicht liegen.
den Aquastop kann ich erst heute Abend prüfen, ob da auch 220 V anliegen. Dies kann ich aber nur an der Maschine machen. Da wo der Schlauch in die Maschine kommt, ist eine Steckerverbindung.
Ein Bild vom Aquastop kommt noch und die Maschine pummt Wasser gleich nach dem Starten eines Programm ab. Das hab ich auch gleich mal geprüft.
Gruß al
BID = 872374
tobi1983
gut. Genau verfolge die Zuleitung (N + Außenleiter), die vom Aquastop ins Gerät führen, und miss die 220V/AC. Sollten diese vorhanden sein, aber kein Wasser in die Wassertasche (Labyrinth), meist hinter der linken Seitenabdeckung zu finden, laufen, ist der Aquastop hinüber...
Das die Maschine nach dem Starten des Einschaltknopfes abpumpt, ist normal.
Also ich hoffe, dass Du Deine Überflutung in den Griff bekommen hast. Ein Eimer mit gutem Fassungsvermögen wäre doch von Vorteil gewesen...
Und denke an das Foto...
Grüße.
BID = 872375
tobi1983
Nachtrag:
Die Sache mit dem Schwimmer scheint auch o.k. zu sein. Er darf nur nicht den Microschalter betätigen (sofern die Auffangwanne natürlich trocken ist), das ist ganz wichtig.
BID = 872426
joker_al
die Spannung hinter dem Stecker liegt bei 2,6 V (AC), obwohl das Multimeter schon 0,112 V ohne Belastung anzeitg.
Die Bilder vom Aquastop sind nichts geworden. Weiße Schrift auf weißem Untergrung. Die Schrift auf dem Teil kann man besser ertasten bzw. fühlen. Vielleicht speziell für blinde Spezialisten ;-))) Spass bei Seite.
So langsam vermute ich ein schwerwiegenderes Problem. Wie ist deine Meinung?
Gruß al
BID = 872429
joker_al
was ich noch ganz vergessen habe. Bin ja neu hier im Forum und ich wundere michr, dass sich so wenige einbringen. Danke noch mal an dich Tobi.
BID = 872461
tobi1983
Die anderen bringen sich schon mit ein. Langsam würden wir sie brauchen, gell!?
Ok. 2,6 V/AC sicher? Multimeter steht nicht auf dem falschen Range oder auf einer anderen Einheit? V/AC?
Foto waere nur fuer das optische, wie die Bauform ist. Wert ist mal dahingestellt... Gibt oft Vergleichstypen.
Gruß.
BID = 872501
joker_al
Das Multimeter war richtig eingestellt. Kann man und wie kann man den Sicherheitsschalter vom Schwimmer testen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185991055   Heute : 10902    Gestern : 19601    Online : 197        24.10.2025    21:14
