Juno SpüMa Electrolux JSI64600E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung defekt
Serverzeit: 11 11 2026  23:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno Electrolux JSI64600E --- Steuerung defekt
Suche nach Juno Electrolux
BID = 755425
wh116
Defekt : Steuerung defekt
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JSI64600E
S - Nummer : 42218647
FD - Nummer : 91123515400
Bei meinem Juno Geschirrspüler ist heute ein Teil der Platine abgeraucht. Habe jetzt zwei Brücken eingelötet.
Zur Sicherheit würde ich aber gerne die Steuerung austauschen.
Folgende Angaben stehen auf dem Typenschild der Steuerung:
Hersteller ist Bitron
Bitron Code 30410108
Electrolux Code 111142200
SW: C0905F18
EE227
EDW1100 H-R-L
Kann mir jemand mit einer solchen Steuerung weiterhelfen bzw. eine anbieten?
Danke vorab für die Hilfe.
BID = 755455
derhammer
Läuft der Spüler denn? Könnte ein Folgeschaden sein...
Dann könnte die neue Platine auch durchschießen
BID = 755459
Ewald4040
Setz doch ein Foto von der Platine ein. Wenn es Leiterbahnen vom Heizrelais sind, wäre das Nachlöten ohne weitere Folgen.
BID = 755491
wh116
Mit den beiden Brücken drin läuft die Maschine wieder einwandfrei. Heizung funktioniert auch. Das Heizrelais hatte ich vor ca. 2 Wochen erneuert. Der Schaden jetzt ist auch wieder in Bereich des Heizrelais. Diesmal allerdings mit einen schon erheblichen Platinenschaden. Deshalb auch die eingelöteten Brücken. Wie schon gesagt, die Maschine läuft jetzt wieder. Ich möchte halt nur schon mal eine neue Steuerung haben und die dann bei Zeiten komplett austauschen.
BID = 755686
Ewald4040
Elektronik kostet 156,09 Euro + Mwst. Wird bei AEG bestellt unter der ETNr. 973911235152015
BID = 755774
wh116
Danke für die Info. Damit komme ich weiter.
BID = 755780
prinz.
Stelle ein Foto rein hab noch einige Steurungen liegen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 779724
deepgeorge
Ich habe meine frisch ersteigerte Electrolux Maschine grad nach dem Einbau zerstört. Beim Transport ist Wasser in den Steuerungsbereich gelangt.
Beim einschalten hat es geraucht....
Habe das Teil jetzt mal aufgeschraubt und gesehen, dass es einen der eingangs Bauelemente auf dem Mainboard verkohlt hat (siehe foto).
Mainboard: EDW1100 H-R-L
BITRON Code: 30410108
Electrolux Code: 111142200
SW: C0905F18
Date: 152-04
https://picasaweb.google.com/lh/pho.....tlink
Könnte mir jemand sagen, ob es evtl. genügt, das Bauelement (ACS102 9420) auszutauschen oder muss ich die Maschine oder die Platine ganz ersetzen?
Herlichen Dank für Eure Inputs
Lg
Jorgo
prinz. hat am 21 Mär 2011 20:28 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253997   Heute : 9077    Gestern : 7559    Online : 797        11.11.2026    23:56
