Indesit Geschirrspüler Spülmaschine IDL 55 S DE.2 LS12-EVO3 Reparaturtipps zum Fehler: kaltes Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 938329
AniOtaku Gerade angekommen
Defekt : kaltes Wasser
Hersteller : Indesit IDL 55 S DE.2
Gerätetyp : LS12-EVO3
Guten Tag.
Bei meinem Geschirrspüler kommt nur noch kaltes Wasser.
Ich besitze erst seit einem Monat einen (gebrauchten) Geschirrspüler.
Ich habe schon:
-Siebe gereinigt
-Umwälzpumpe ausgebaut, leichte Kalkspur am Gehäuse (ist noch nach 6 Spülgängen trotzdem dicht)
-Durchlaufheizung ausgebaut und durchgemessen, ca 27 ohm
-Druckschalter kontrolliert, i.O.
Wie nennt man diesen Wasserkasten unten im Gerät wo das Salz hinein kommt?
Auf verdacht das zu wenig Wasser im Kasten sich sammelt, habe ich den ausgebaut. Dort kamen mir viele große Salzklumpen entgegen.
Der weiße Bereich des Kastens ist ja für das Salz, aber dieser Schwarze Runde Behälter hat welchen Sinn? Muss der Schwarz sein? ^^
Habe den schon in Wasser eingelegt zum reinigen.
Muss hinten im Rohr, wo das Wasser bis nach oben geht, durchgängig Wasser entlang laufen? Da kommt auch einiges an Luft mit durch.
Was kann ich nun noch tun?
Danke für die hilfe. |
BID = 938341
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 938477
Mache ich, wenn alles wieder zusammengebaut ist.
BID = 938830
Eimertest bestanden. In 30sec. flossen ca. 6 l. also in 60sek macht das ca 12...
Den Druckschalter hatte ich ausgebaut gehabt, aber den schaffe ich nicht mit dem Mund auszulösen.
Aber er hat Durchgang, wenn ich den aus der Fassung entnehme und mit Hand den Schalter betätige.
Also mal die Kabel bzw. den Schalter überprücken beim Spülvorgang?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AniOtaku am 22 Sep 2014 14:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995688 Heute : 243 Gestern : 6992 Online : 545 27.4.2024 1:21 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.46790218353
