Indesit SpüMa DV 620 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung funktioniert nicht
Serverzeit: 10 11 2026  09:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DV 620 IX --- Heizung funktioniert nicht
Suche nach Indesit DV 620 IX Indesit 620
BID = 649936
Richard Oberhauser
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 620 IX
Hatte ein Problem mit der Heizung meines Geschirrspülers.
Da ich mir hier im Forum viele Anregungen geholt habe und möchte ich euch erzählen was bei mir kaputt war.
Bei mir wars die Elektronik - und zwar durch eine kaputte Z-Diode im Heizkreis bekam das Heizrelais nicht die erforderliche Spannung um die Heizung durchzuschalten.
Äusserlich war an der Z-Diode nicht zu erkennen dass sie defekt war.
Diese Maschine hat eine Steuerplatine statt einem Programmschalter verbaut. Der Programmwahlschalter geht intern auf ein Poti (einstellbarer Widerstand).
Nach einigem Basteln, zerlegen usw. fasste ich mir den Mut mal bei laufender Maschine an der Platine zu messen und da stellte ich diese niedrigen Werte im Heizkreislauf fest und damit konnte ich den Fehler eingrenzen.
Wie in anderen Beiträgen möchte ich explizit darauf hinweisen, dass Arbeiten bei Netzspannung sehr lebensgefährlich sein kann wenn man sich nicht ein bisschen auskennt und das dann auf jeden Fall lassen sollte!.
Nachdem ich die Z-Diode gewechselt hatte funktioniert die Maschine nun wieder einwandfrei.
Was den Defekt ausgelöst hat weiss ich nicht, habe ich allerdings auch nicht nachgeforscht, nachdem jetzt wieder alles läuft.
BID = 650746
Jürgen288
Hallo Richard Oberhauser,
Danke für Deinen Reparaturhinweis.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240699   Heute : 3323    Gestern : 6931    Online : 234        10.11.2026    9:40
