IKEA SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappert ab und zu sehr stark
Serverzeit: 10 11 2026  10:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IKEA Geschirrspüler --- Klappert ab und zu sehr stark
Suche nach IKEA Geschirrspüler Geschirrspüler
BID = 795548
kliecoke
Defekt : Klappert ab und zu sehr stark
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 94379914
FD - Nummer : 60152199
Typenschild Zeile 1 : PQM 21552
Typenschild Zeile 2 : TVB: 911D52-LO
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 611529066
Hallo wer kann helfen, mein Geschirrspüler klappert ab und zu sehr stark. Es hört sich an als ob der obere (?) Wasserarm irgendwo anschlägt. Im Ruhezustand ist der Arm auch sehr locker, ich weiß aber nicht ob dies relevant ist, denn das war schon immer so.
BID = 795570
www.absenger.net
Um festzustellen, welcher Sprüharm es wirklich ist, solltest du vorerst mal abwechselnd jeweils einen fixieren (z. B. festbinden).
Wenn du sicher bist, dass kein Geschirrteil, das zu weit nach unten ragt, die Ursache ist, musst du dann schauen woher genau der Fehler kommt.
Es kann auch sein, dass einige Düsen verstopft sind.
Oder der Sprüharm ist nicht richtig festgeschraubt oder das Lager ist ausgeschlagen (kann bei älteren Geräten vorkommen).
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240923   Heute : 3547    Gestern : 6931    Online : 403        10.11.2026    10:17
