Hanseatic SpüMa WQP8-7206D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht
Serverzeit: 09 11 2026  09:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic WQP8-7206D --- spült nicht
Suche nach Hanseatic
BID = 1061662
Funkhans
Defekt : spült nicht
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WQP8-7206D
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : finde kein Typenschild
Hallo !
Der Geschirspüler pumt ab. Holt neues Wasser und dann ist nichts mehr.
Die rote Lampe (gewählte Programm )blinkt.
Hat einer einen Tip was das sein kann?
MfG Funkhans !
BID = 1061668
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Typenschild? Such mal den Rand der Innentür ab...
Wäre schon wichtig, da HANSEATIC nur ein Vertriebsname ist und ihre Geräte von verschiedenen Herstellern fertigen lassen. Aus der Typbezeichnung geht kein Hersteller hervor.
BID = 1061677
prinz.
Und wenn Ich dir sage es geht eioner hervor
Ist die Bezeichnung des Orginal Herstellers - Allerdings gibs nur Unterlagen und Ersatzteile wenn Du mit denen Verträge hast
Unterlagen und Ersatzteile sind geperrt
Umwälzpumpe überprüfen
Spannung messen wenn sie Pumpen/arbeiten soll
Wenn Spannung anliegt und sie arbeitet nicht Pumpe defekt dann darst Du dich bei mir melden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1061680
silencer300
@Prinz:
Warum verwendet BOMANN dann die gleiche Typbezeichnung, wenn er dort mit Modellbezeichnungen GSP 8xx vertickt wird? (baugleich, oder Zufall?).
BID = 1061684
prinz.
Ach nicht nur Bomann macht das
Es gibt einmal die Bezeichnung
Vom Original Hersteller und die
Andern vertreiben unter ihrer eigenen Bezeichnung oder auch unter der vom Hersteller.
Geräte kommen aber alle vom selben Band
Auch nahmhafte Markenhersteller bedienen sich davon aber bei denen ist der original Hersteller dann nicht mehr erkennbar anhand der Bezeichnung.
1.Freischalten
BID = 1061695
Funkhans
Hallo silencer300 ! Vielen Dank für den Tip,habe das Typenschild endeckt
Ich wollte ein Foto hochladen, aber es ist zu groß.welche Daten werden benötigt? MfG Funkhans !
BID = 1061696
silencer300
Vom Typenschild am besten alle Nummern (erhöht die Trefferquote).
Fotos kann man verkleinern/komprimieren, das kannst Du auch.
BID = 1061700
Funkhans
Hallo silencer300!
Hochgeladene Datei (2283932) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1061703
prinz.
Du sollst die Pumpe überprüfen
1.Freischalten
BID = 1061728
Funkhans
Hallo Prinz ,Ich bedanke mich für den Hinweis. Die sitzt rechts unten ?
wenn ich den Motor einen kleinen Schups gebe läuft sie an. Ist der Fehler
der Pumpenmotor ?
MfG Funkhans !
BID = 1061730
silencer300
Tausche den Anlaufkondensator, dann dürfte das Problem behoben sein.
BID = 1062469
Funkhans
Hallo Silencer300 !
Bin erst seit Montag wieder da.
Wie groß ist der Kondensator (Kapazität und Spannungsangaben).Ich kann da nichts finden. MfG Funkhans !
BID = 1062470
driver_2
Steht auf JEDEM Kondensator drauf, schon IMMER.
BID = 1062472
Funkhans
Hallo Driver_2 !
Ok, das weiß ich. Meine Frau hatte die Reparatur einem Bekannten übergeben,da
ich für ein paar Tage ins Krankenhaus mußte.Nun ist der Kondensator ausgebaut, und der Freund hat uns bis jetzt hängen lassen. Da ich mit Hilfe des Forums einige Reparaturen durchgeführt habe, traue ich mir die
Reparatur zu.Die Bauform wäre auch noch wichtig. MfG Funkhans !
BID = 1062473
driver_2
Ich habe keine Ula und Rep Erfahrung auf Hanseatic Geräten, aber ist es denn nicht möglich von diesem "Freund" (den ich schon längst hinter den Jupiter geschossen hätte) den C zurückzufordern und hier ein Bild dessen einzustellen ?
Bei www.kremplshop.de gibt es günstige aus dem Zubehör als Alterntive, muß ja kein originaler sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232197   Heute : 1732    Gestern : 7979    Online : 292        9.11.2026    9:00
