Hanseatic SpüMa WQP12-9350C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht, keine Fehlermeld
Serverzeit: 21 11 2026  22:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic WQP12-9350C --- heizt nicht, keine Fehlermeld
Suche nach Hanseatic
BID = 1023123
marbuc
Defekt : heizt nicht, keine Fehlermeld
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WQP12-9350C
habe da grade eine Hanseatic Spülmaschine von einem guten Freund anvertraut bekommen, diese zu richten Sie spült wohl schon zwei Wochen kalt (also mit schlechtem Ergebnis)und seine Frau mag nicht mehr.
Bevor ist da rangehe, wollte ich mal nachfragen, ob wer den Fehler etwas einkreisen kann, weil er dieses Modell kennt. Meist gibt es ja bekannte Schwachstellen:
Die Hanseatic WQP12-9350C starte ganz normal, liefe normal durch und spüle zu Ende. Aber alles ohne Heizung. Das Wasser/Geschirr ist immer kalt. Keine Fehlermeldung vom Gerät.
Da ich bisher meist nur Siemens und Miele Geräte auf der Arbeit repariere, ist mir das Ausbleiben einer Fehlermeldung unbekannt.
Wenn nicht genug Druck von der Umwälzpumpe käme oder der Druckschalter hochohmig ist, schaltet die Heizung zwar nicht, aber es müsste doch dann ein Fehler kommen? Oder ist das bei diesem Modell nicht der Fall?
Oder kann bei einer drei Jahren alten, gepflegten Maschine schon der Heizstab im Durchlauferhitzer durchgebrannt sein?
Hat die Hanseatic einen Thermostatschalter oder ein NTC/PTC mit Elektronik?
Wie auch immer, ich gehe nachher das Teil mal aus der Küche ziehen. Mal sehen, ob ich da auch nur von unten drankomme
BID = 1023139
marbuc
So, bin zurück von der Mission.
Der Durchlauferhitzer hat keinen Durchgang, also definitiv defekt.
ABER:
Seltsamerweise konnte ich direkt an den beiden Anschlüssen des vorerst noch montierten Durchlauferhitzers auch keine Spannung messen wenn die Umwältzpumpe läuft UND der Druckschalter auf Durchgang schaltet.
Doppelfehler?
Weis wer, wie bei diesem Gerät die Temperatur kontrolliert wird? Nicht das wo versteckt ein Temperaturfühler meldet "Temperatur erreicht" und daher keine Spannung geschaltet wird. Evtl defektes Heizrelais?
Würde mich echt übern Tipp freuen
BID = 1023141
derhammer
Wann wurde denn Spannung am Durchlauferhitzer gemessen??
Er heizt ja nicht in jedem Programmschritt zu jeder Zeit
BID = 1023153
marbuc
Ich habe kurz nachdem die Maschine fertig war mit Wasser ziehen (Anlauf der Umwälzpumpe)gemessen. Programm stand auf ECO.
Ich dachte, jetzt wäre Zeit zum Heizen.
BID = 1023155
derhammer
Nein, zu früh.
Es wird später geheizt
BID = 1023168
marbuc
Vielen Dank
wieder was gelernt. Wenn der kommende Durchlauferhitzer drin ist, wirds wohl erledigt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444073   Heute : 19853    Gestern : 29111    Online : 285        21.11.2026    22:57
