Hanseatic SpüMa WQP12-9250-C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzprogramm-Anzeige blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Hanseatic WQP12-9250-C --- Kurzprogramm-Anzeige blinkt Suche nach Hanseatic |
BID = 1032242
Fortinbras Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Kehl
Defekt : Kurzprogramm-Anzeige blinkt
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WQP12-9250-C
S - Nummer : B9250C02276000347
FD - Nummer : Nicht ersichtlich
Typenschild Zeile 1 : Artikelnummer
Typenschild Zeile 2 : Adresse
Typenschild Zeile 3 : WQP12-9250-C
Guten Tag,
sorry, aber FD-Nr und Typenschild 1-3 konnte ich nicht korrekt ausfüllen.
Bei mir blinkt das Kurzprogramm schnell und ich kann kein anderes Programm wählen. Schalte ich aus, läuft die Maschine langsam voll Wasser, schalte ich dann wieder ein, blinkt es und die Maschine pumpt automatisch alles ab. Das Blinken bleibt und ich kann kein Programm wählen Das Problem ist hier bereits geschildert:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....19926
Ich konnte es aber nicht lösen. Dort steht: "... ob der Schwimmer nicht betätigt ist". Was genau ist damit gemeint?
BID = 1032243
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
In der Bodenwanne ist ein Styroporklotz welcher mit einem Schalter verbunden ist. Dieser Klotz ist der Schwimmer.
Mit Bodenwanne ist nicht der Spülraum gemeint, sondern der Bereich darunter.
Wenn die Maschine langsam vollläuft ist wohl das Aquastopventil nicht mehr ganz dicht.
BID = 1032263
Klingt logisch. Es wirkt nur seltsam auf mich, dass das Wasser vom Ablauf her (also von unten) endringt. Es tropft oder läuft nicht von oben, wo doch das Spülwasser herkommt. Aber ich kenn mich mit der Funktionsweise von Spülmaschinen auch nicht aus.
EDIT: Ich korrigiere mich: Doch es läuft tatsächlich ein kleines Rinnsal herunter in diesen Ablaufbehälter. Ich gehe davon aus, dass ich also nur ein neues Aquastopp-Ventil brauche. Falls es nix bringt, werde ich mich noch mal hier melden.
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Das erspart mir einen Haufen Geld.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fortinbras am 3 Jan 2018 17:49 ]
BID = 1032282
Und so ist es leider. Beim Baumarkt kaufte ich nach Beratung ein neues Ventil (Anhang 1). Mein ursprüngliches Ventil ist mit dem Zulaufschlauch verbunden (s. Anhang 2). Ich wollte mir einen komplett neuen Aquastopp-Schlauch sparen, kaufte also einfach ein kleines Ventil und schraubte es oben auf das alte Ventil.
Der Fehler ist immer noch der gleiche. Wasser rinnt aus der Einspritzdüse links oben innerhalb des Geschirrspülers und füllt diesen langsam mit Wasser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fortinbras am 3 Jan 2018 23:59 ]
BID = 1032284
Dann ist das eine Schlauchplatzsicherung und kein Aquastop. Du mußt schon das defekte Teil erneuern, kein weiteres sinnloses dazubauen.
In dem grauen Kasten sitzt ein elektisch betriebenes Ventil, das ist defekt.
Da irgendwas vorzubauen hilft absolut nicht weiter, das Geld hättest du dir sparen können.
Was wolltest du überhaupt im Baumarkt? Da gibt es keine Ersatzteile für Spülmaschinen.
PS: 2 deiner Bilder mußte ich aus rechtlichen Gründen löschen! Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, Bilderdiebstahl ist eine Straftat und kann teuer werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Jan 2018 6:41 ]
BID = 1032308
Hmm, nach dieser Antwort komme ich mir gerad vor, wie ein kleinkrimineller _.
Vielleicht war's aber nicht so blöd. Ich habe "Aquastop" gegooglet und bin auf dieses Foto gestoßen. Da habe ich diesen Schlauch bei mir wiedererkannt und ging davon aus, dass ich den brauche. So etwas gibt es natürlich beim Baumarkt.
Ich fragte nach Aquastop für einen Geschirrspüler und dort gab man mir das kleine Ventil. Mit dem eindeutigen Hinweis, dass dies ausreiche und die Funktion des anderen voll und ganz erfülle. Und tatsächlich sagte man mir, das könne ich davor dranschrauben. Kam mir sehr sehr seltsam vor.
Werde es umtauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496263 Heute : 12826 Gestern : 16862 Online : 376 24.11.2026 15:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.48380684853
