Hanseatic SpüMa WPQ12-7311D vollintegriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic WPQ12-7311D vollintegriert --- Maschine startet nicht
Suche nach Hanseatic
BID = 1008573
Ehenergie
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Hanseatic WPQ12-7311D
Gerätetyp : vollintegriert
S - Nummer : 7311D05167300070
FD - Nummer : ArtNr. 885722
Spüma Hanseatic WPQ12-7311D startet häufig nicht. Nach einigen Minuten erscheint dann ein Fehlercode, der "kein Wasser" bdeutet.
Alle möglichen Tricks - vom netz nehmen, vom Wasser nehmen, zusätzlich Wasser in Spülraum einfüllen - brachten keine Abhilfe, mal startet sie, meistens nicht. Das Flügelrad der Abwasserpumpe ist frei beweglich.
Da die Maschine in einem modul verbaut ist, das sich relativ leicht bewegen lässt, kam ich zufällig darauf, dass die Maschine bei einer plötzlichen Bewegung/erschütterung des Moduls dann zuverlässig startet.
Es muss also irgendetwas, vielleicht ein Relais, "hängen", was durch eine Erchütterung der Maschine gelöst wird.
die Maschine ist übrigens baugleich mit Amica-Geräten.
Hat jemand schon einmal einen solchen Fehler gehabt/behoben?
BID = 1008575
derhammer
Mach doch mal den Eimertest
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337414   Heute : 6983    Gestern : 12669    Online : 706        18.11.2026    12:25
