Hanseatic SpüMa SD14R1T / 2893
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus
Serverzeit: 12 11 2026  06:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic SD14R1T / 2893 --- Wasser tritt aus
Suche nach Hanseatic
BID = 758509
deichkind
Defekt : Wasser tritt aus
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : SD14R1T / 2893
Moin,
da ich den Gerätetyp jetzt gefunden habe, ein weiterer Versuch. Mehr Angaben kann ich leider nicht machen, da jegliche Bezeichnungen fehlen. Ich hoffe, mir kann trotzdem jemand einen Tipp geben!?
Der Geschirrspüler war defekt, um alle Schläuche zu reinigen, habe ich ihn ziemlich umfassend auseinandergenommen. Er läuft jetzt auch wieder, allerdings tritt durch die untere Türdichtung an der linken Ecke Wasser aus.
Ich gehe davon aus, dass ich die Dichtung nicht richtig eingesetzt habe. Leider finde ich im Netz nichts, wo ich prüfen kann, wie sie eingesetzt sein müsste. Kann mir irgendwer weiterhelfen?
Auf den Fotos ist die Dichtung zu sehen. Hinter dem Stück, das ich runterdrücke, ist eine Metallschiene auf die Dichtung aufgesetzt. Allerdings hält die Dichtung nicht darin (weshalb ich auch vermute, dass sie anders eingesetzt wird, aber ich bekommen den Dreh nicht raus).
Oder kann es sein, dass die Dichtung den Ein- und Ausbau nicht vertragen hat? Lässt sich das Problem dann durch eine neue beheben?
BID = 758594
deichkind
Ein Hinweis, wo ich die Dichtung kaufen kann, wäre schon eine große Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256282   Heute : 2295    Gestern : 9083    Online : 579        12.11.2026    6:38
