Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine PMS 60 S (Baujahr unbekannt) Reparaturtipps zum Fehler: Ablaufschlauch undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1075586
Gorenje Oldie Gerade angekommen
Defekt : Ablaufschlauch undicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PMS 60 S (Baujahr unbekannt)
S - Nummer : 235 30042
FD - Nummer : unknown
Typenschild Zeile 1 : 313340/02
Typenschild Zeile 2 : Model: GU61224W
Typenschild Zeile 3 : Type: 11059
Messgeräte : Phasenprüfer
an unserer wohl 10-15 Jahre alten Spülmaschine ist der Ablaufschlauch (Plastik-Falten) ziemlich direkt hinter der Gerätewand kaputt gegangen. Es ist noch genug Schlauch da, um an der Stelle abzuschneiduen und den Schlauch wieder an den Ablauf anzuschließen.
Mein Problem: Ich kann auf Anhieb nur die Seitenwände ohne Probleme öffnen und komme so nicht bis an den Anschluss für den Ablauf ran. Im unteren Teil ist bei der Spülmaschine eine Art Unterboden aus hartem Kunststoff, bei dem ich als Laie keinen Zugang gefunden habe. Ich habe die Maschine auch auf die Seite gelegt, aber konnte keine Schrauben sehen. Es sieht eher so aus, als ob die Wände geklemmt sind. Ist das Prinzip jemandem bekannt?
Wie krieg ich Zugang zur Ablaufpumpe?
Danke und frohe Weihnachten!
BID = 1075593
silencer300 Moderator
Beiträge: 9734 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Doppelpost entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Dez 2020 2:31 ] |
BID = 1075594
So einfach wie gedacht ist das mit dem Schlauch nicht. Abschneiden und wieder ansetzen wird aller Wahrscheinlichkeit nicht wieder dicht, bzw. Du hast eine hohe Chance, die Küche nachhaltig unter Wasser zu setzen. Bei einem Preis von ca. 15-20 Euro für ein Neuteil, würde ich das Risiko nicht eingehen.
Der Schlauch (GORENJE 278449) ist mit einem speziellen Formteil am Pumpentopf befestigt und wird an einem Stück aus der Maschine geführt.
Um den zu tauschen, das Gerät auf den Rücken (NIEMALS auf eine Seite) legen, Boden"blech" abnehmen (mit Rastnasen befestigt) und den Schlauch erneuern.
Möglicherweise ist der Schlauch am hinteren Sockelrücksprung noch mit einer Halterung (Zugentlastung) versehen.
Als Produktionsbeginn der Modellreihe 31334002 konnte ich den 06.09.2012 ausmachen.
BID = 1075620
Hi Silencer300,
danke für die schnelle Hilfe am Feiertag! Ich hab natürlich die Spülmaschine gestern schon mal auf die Seite gelegt - davor das meiste Wasser abgeschöpft. Was könnte ich dadurch kaputt gemacht haben?
Die Idee, den Schlauch zu kürzen kommt aus der "Not", weil ich mit Feiertagen und Lockdown ich nicht mit Reparatur und/oder Ersatzteilkauf rechne.
Aber dank Dir kann ich ja das passende Teil bestellen, vielleicht krieg ich es ja zwischen den Jahren.
Rastnasen löse ich dann einfach mit einem Schraubendreher/einem Messer?
Nochmal danke und Grüße!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182042282 Heute : 5049 Gestern : 5652 Online : 309 19.9.2024 23:52 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.382589101791
