Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine PMS 60 I Reparaturtipps zum Fehler: Prog steht Wasser überhitzt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Gorenje PMS 60 I --- Prog steht Wasser überhitzt Suche nach Geschirrspüler Gorenje |
Fehler gefunden
BID = 972274
dv03 Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: durmersheim
Defekt : Prog steht Wasser überhitzt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PMS 60 I
FD - Nummer : TGI 65520 E
Typenschild Zeile 1 : 161090
Typenschild Zeile 2 : 12054
Spüler bleibt im Programm stehen und gibt piep code wieder. Wasser ist sehr heiß. Spülvorgang beginnt kurz und stoppt dann wieder.
Ich vermute ein Thermostatschalter ist ausgefallen. Hab die Maschine offen. Unter dem Sumpftrog ist nicht viel los. Rohrheizung, Umwälzpumpe, Laugenpumpe und Sprüharmwechsler, Klar der Ionentauscher mit Salzbehälter.
Wo können die Thermostatschalter sein? Ein Schutzschalter ist sicher im Rohrheizer eingebaut aber die beiden für 55grad ... Im Gummischlauch ist ein dreipoliger Sensorkopf aus Kunststoff verbaut - wird wohl sowas sein für die Automatikfunktion (eventuell wird Trübung gemesen - gibt es sowas?)
Die Gorenje hat smeg Teile verbaut und das Modell TGI findet sich bei Gorenje selbst auch nicht - dort heißen die Geschirrspüler TI. Schon seltsam.
danke für jegliche Tips und Infos. Fehlertabelle mit Piepcode wäre hilfreich. |
BID = 972697
Ich mache den Thread zu - da ungelöst. Jedoch falsche Vermutung. Zur Info für andere: Ein NTC (thermischer Widerstand) befindet sich in der Stahlfront. Dies hatte jedoch nichts mit dem Prob zu tun. Ich mache einen neuen Tread auf. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181315862 Heute : 6304 Gestern : 6039 Online : 388 19.5.2024 23:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.312947034836
