Gorenje SpüMa GVI 553-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült unendlich - Heizung?
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GVI 553-4 --- Spült unendlich - Heizung?
Suche nach Gorenje
BID = 1078197
artie
Defekt : Spült unendlich - Heizung?
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GVI 553-4
Typenschild Zeile 1 : Art. No: 662932
Typenschild Zeile 2 : Type: 12150
Typenschild Zeile 3 : Mod: GVI 553-4
der Geschirrspüler findet kein Ende mehr,
Wasser wird zu Beginn des Programms eingelassen und dann spült er damit unendlich weiter.
Also kein abpumpen mehr.
Auf dem Kaltwasser-Spülprogramm läuft die Maschine komplett durch.
Mit einem Ofenthermometer habe ich die Temperatur gemessen, dabei erreicht er nach 2h im höchsten Programm ca. 32 Grad.
Bisher gemacht:
Platine wegen evtl. kalter Lötstelle am Schaltrelais überprüft (i.O.)
Dachte ein Thermoschalter unter der Türverkleidung wäre defekt, ist aber wohl der NTC - ca. 12kOhm im kalten Zustand und verändert seinen Wert wenn in der Hand gehalten. (i.O.?)
Kann es sein, das durch die Pumpe das Wasser aufgeheizt wurde und die Heizung defekt ist oder kommen noch andere Bauteile für den Fehler in Frage?
Kann ich die Heizungspumpe durchmessen, bzw. welche Werte sollte diese haben?
Danke schonmal
Rainer
BID = 1078243
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn die Umwälzpumpe läuft und genügend Druck aufbaut, hat die mit der Heizung erst mal gar nichts zu tun.
Heizwiderstand direkt an den Anschlüssen des Heizelementes am Durchlauferhitzer messen. Der Wert sollte bei ca. 26Ω liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466026   Heute : 21406    Gestern : 20435    Online : 841        22.11.2026    23:01
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
