SpüMa Gorenje GV 62324X --- Beim Einschalten keinerlei Fu Suche nach Gorenje |
BID = 1110821
odd.fellow46 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Cottbus
Defekt : Beim Einschalten keinerlei Fu
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GV 62324X
Werte Forumsmitglieder, bei einem Geschirrspüler der Marke Gorenje GV 62324X
erfolgt bei Betätigung des Wahlschalters Ein/Aus keinerlei Reaktion.
Wer kann mir mit einem Schaltplan der Gerätes aushelfen?
M.f.G.
odd.fellow
BID = 1110822
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Forumsuche nutze zum Thema Schaltnetzteilregler.
BID = 1110828
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schaltregler-IC (z.B. LNKxxx, TNYxxx, o.a.) und Sicherungswiderstand auf dem Steuerungsmodul erneuern.
BID = 1110834
Schiffhexler Inventar
Moin odd.fellow46
Bei deinen Kenntnissen, wirst du doch die anstehende Reihe
der anliegenden Spannung durchgeknöpft haben, oder
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1111096
Danke für die Hinweise. Ich habe den Schaltregler-Chip LNK305GN und den Widerstand von 100 Ohm (war durchgebrannt) ausgetauscht. Leider erfolglos.Der Geschürrspieler sagt immer noch keinen Muks. Vielleich weiß ja Jemand, wo man die Platine beziehen könnte.
odd.fellow
BID = 1111098
Da ist die Datenlage etwas mau.
Für die passende Platine bitte alle Daten vom Typenschild der Maschine hier einstellen, oder Foto.
BID = 1111162
@silencer300
Vielen Dank für die Bemühungen. Hier nun die Daten und Fotos von der Platine.Die Beschriftung auf der Unterseite der Platine ist folgende, da man sie auf dem Foto schlecht lesen kann und sie von Bedeutung sein sollte.
BID = 1111163
Vergessene Beschriftung "Sicht Platine von unten".
10671231 ; B0427.01.1 ; S209 ; T110B
BID = 1111164
Das Foto vom Typenschild reicht aus, was auf der Platine steht, ist völlig uninteressant.
Das passende Ersatzteil findest Du über die Teile-Nr. GORENJE 296915.
Edit:
Vielleicht reicht es sogar, die Lötstellen am LNK nochmals zu prüfen und ggf. nachzuarbeiten, weil, sehr vertrauenserweckend sieht das nicht aus.
Möglicherweise ist auch der Schaltregler-IC beim "reinbraten" (Dachdeckerlötkolben?) überhitzt und defekt (messen!!!).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Apr 2023 19:11 ]
BID = 1111179
Moin odd.fellow46
Das hast du ja fast geschafft. Schaue unter dem Relais (linke Ecke),
da könnte sich eine Drossel befinden, die angeschmort ist.
Die Stärke bei der Go, ist mir leider unbekannt.
Das kommende, ist nur so nebenbei;
Richte dich bloß nicht danach, es könnte sonst Kleinholz geben!
Bei einer Bauknecht WA mit dem LNK304PN hatte eine Drossel mit 470µH / 0,5A
