SpüMa Gorenje GSI 782 E --- Wasserdruck Suche nach Gorenje |
BID = 990391
wodhamer Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Bayern
Defekt : Wasserdruck
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 782 E
FD - Nummer : 8410
Typenschild Zeile 1 : S9G1GN
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr:117023
bei diesem Geschirrspühler dreht sich der obere Arm nicht mehr.
Der Wasserdruck der Umwälzpumpe wird da zu wenig sein oder?
Bitte um Info...Danke
Gruß Mattl
BID = 990394
derhammer Urgestein
Eimertest machen.
Sprüharme auf Verstopfung durch Fremdkörper prüfen
BID = 990401
so die oberen Arme gereinigt war tazächlich was drin.
Eimertest gemacht und siehe da es geht, das heist es ist zu wenig Wasser in der Maschine.
Soll ich die seitliche Wassertasche für den Wasserstand reinigen?
BID = 990405
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Funktioniert die Maschine wieder korrekt, brauchst Du nichts weiter unternehmen.
BID = 990406
Nein ich müßte immer mit dem Eimer Wasser nachgießen.
Das Wasser ist eindeutig zu wenig.
Wo sitzt den die Wassertasche im Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wodhamer am 16 Mai 2016 11:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wodhamer am 16 Mai 2016 11:53 ]
BID = 990407
Dann hast Du den Eimertest nicht verstanden.
Der ist hier in den FAQ genauestens beschrieben.
BID = 990408
Link Bitte
BID = 990410
RIESENGROSS und in ROT 4 Zeilen über "Geschirrspüler".
BID = 990417
Ja Danke,
so Eimertest bestanden....10Liter in 1 Minute.
Sieb beim Aquastop sauber....gibt es noch ein Sieb?
Oder wo soll ich weiter suchen?
BID = 990418
Alle relevanten Teile befinden sich auf der linken Seite des Gerätes. Besonderes Augenmerk auf den geriffelten Schlauch vom Gebergehäuse zur Umwälzpumpe legen (verläuft hinter der Frontsockelblende).
Wassertasche und Ablaufventil kontrollieren.
BID = 990419
BID = 990420
Kleines Problem, der Gerätetyp GSI782E stimmt nicht mit der Ident-Nr.S9G1GN überein, bekomme da SE5GNF2 angezeigt, hoffe aber dass der Geräteaufbau gleich ist.
BID = 990422
Jau, das ist das Gebergehäuse, sieht ziemlich "zu" aus, der genannte Schlauch schließt rechts an.
BID = 990431
Hallo und vielen Dank an Silencer300,
wie auf dem Bild zu sehen ist es der Schlauch vom Gebergehäuse zur Umwälzpumpe. Wenn man das Bild genau betrachtet wäre der Schlauch auch ohne Ausbau der Maschine zu erreichen. Einfach nur unterhalb der Frontblende zwei Schrauben lösen und das Abdeckblech entfernen. Den Schlauch kann man durch leichtes drehen sehr einfach lösen. Ich werde dies nun einmal im Jahr machen.
Ich hoffe das ich auch jemand anderen mit dem Tipp und den Bildern helfen kann.
Vielen Dank und Gruß aus Niederbayern
Mattl
BID = 990435
Den Tipp mit der Frontsockelblende hatte ich schon frühzeitig erwähnt...
Schönen Feiertag noch
