Gorenje SpüMa GSI 641E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 641E --- Umwälzpumpe
Suche nach Gorenje GSI Umwälzpumpe
BID = 782278
Notrufeule
Defekt : Umwälzpumpe
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 641E
da seit einiger Zeit unsere Spülmaschine nicht mehr funktioniert habe ich mich im Forum registriert um den einen oder anderen Tip zu bekommen.
Stand der Dinge:
Die Gorenje hat kein Wasser mehr in den Waschraum gepumpt. Daraufhin habe ich das Gute Stück geöffnet und Wasser am Boden entdeckt. Beim Start eines Waschprogramms habe ich gesehen das das Wasser aus der Umwälzpumpe kommt. Meine Annahme wurde durch einige Beiträge bestätigt. Also raus mit der Pumpe. Ich habe anschließend den Motor getestet. Der läuft ohne Probleme.
Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat war der Zustand der Antriebswelle. (Siehe Foto Handykamera, ziemlich viel Rost auf der Gewindestange?)
So jetzt zu meinen Fragen: Ist die Welle noch in Ordnung? Hat jemand ein Bild wie die Original aussieht?
Oder kann man sieh wenn nötig raparieren und was kostet das?
vielen Dank für eure Hilfe
BID = 782280
derhammer
Wenn, dann Pumpe neu, gibts bei Profectis
BID = 782315
prinz.
Der ganze Motor/Pumpe liegt um die 200€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 783882
Notrufeule
die Maschine läuft wieder. Habe lediglich den Pumpenkopf der Umwälzpumpe erneuert. Gesamtkosten € 33,90
Was meine Frage angeht, handelt es bei dem Dreck auf der Welle des Motors um Reste des alten Pumpenkopfes. Diese müssen entfernt werden damit das Gewinde zum draufschrauben wieder funktioniert.
So also noch viel Spass beim reparieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287339   Heute : 6192    Gestern : 11989    Online : 502        14.11.2026    13:58
