Gaggenau SpüMa SD6P1GG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizfehler E09
Serverzeit: 23 11 2026  18:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau SD6P1GG --- Heizfehler E09
Suche nach Gaggenau SD6P1GG Gaggenau SD6P1GG
BID = 979562
Dr.Fragezeichen
Defekt : Heizfehler E09
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : SD6P1GG
FD - Nummer : FD9812
Unser Geschirrspüler Gaggenau DF241161/16DF zeigt mit E9 einen Heizfehler.
Die Eingebaute Umwälzpumpe mit Heizung (9000.437.089), die auch in Bosch und Siemens Geräten verbaut ist könnte eine Ursache sein. Meine Vermutung ist folgende:
Drei rote Kabel + Erde dienen der Stromversorgung. Messe ich die Anschlußlaschen an der Pumpe durch,
habe ich zwischen 2 Anschlüßen ca. 16 Ohm. Ich nehme an es ist der Motor. Die dritte Lasche läßt sich gegen die anderen gar nicht messen, also Wiederstand unendlich. Könnte das die defekte Heizung sein ?
An der Steuerplatine sind keine Auffälligkeiten zu erkennen. Ohne Pläne ist es schwierig da etwas zu prüfen.
Hat jemand eine Idee ? Möchte ungern blind drauf los ersetzten
Dank euch schon im Voraus für kreative Ideen/ Hilfe.
Dr.Fragezeichen
BID = 979568
erst mal solltest klären,wer sich denn nun mit deinem Kram beschäftigen darf...
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=9984
BID = 979589
derhammer
Deiner FD Nummer zu folgen wäre das Gerät noch nicht gebaut....
alle roten Kabel sind Heizung, da getrennte Heizkreise
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Jan 2016 17:46 ]
BID = 979602
Dr.Fragezeichen
Ich hab da mal ein Foto von dem Typenschilde des noch nicht gebauten Gerätes drangehangen und von der Pumpe.
Ist das Sicher, das alle drei roten Kabel zu zwei Heizkreisen gehören ?
Dann wäre einer defekt. Das Wasser wird allerdings überhaupt nicht warm.
Vieleicht funzt einer ohne den anderen nicht ??
Welche Kabel sind denn dann für die Pumpe, lilanen ?
Es hängen ja noch andere dran.
Greetz
BID = 979605
derhammer
LILA ist MOTOR
ROT ist HEIZUNG
GRAU ist NTC
FD89 statt 98
BID = 980081
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hatte letzte Woche dieses Problem mit einem ähnlichen Gerät, habe sogar die Heizpumpe gewechselt, Problem nicht behoben... Stellte aber durch Zufall fest,(nur weil die Geräteschnur nicht bis zur Steckdose reichte und ich deshalb noch zur Verlängerung den Metratest dazwischen setzte, der auch zufällig auf 16A eingestellt war)dass die Heizung angesteuert wird, jedoch nur für 3-4 Sekunden... Ende vom Lied, Leistungsmodul defekt(auslesen brachte dann E:10 zum Vorschein). Nach Austausch der Elektronik lief wieder alles perfekt.
Übrigens die Heizpumpe auf dem Bild wird nicht mehr produziert, beim Austauschmodell muss der NTC Stecker am Kabelbaum erneuert werden und das Heizungskabel zum Leistungsmodul ausgetauscht werden. Also bei Neukauf einer Pumpe darauf achten, dass die Kabel dabei sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jan 2016  0:23 ]
BID = 982217
silencer300
Ich bin gestern wieder mal in den Genuss gekommen, genau eine solche Pumpe mit Lagerschaden durchzumessen. Die intakte Heizung hat auf 1-2 11,2Ω ; 2-3 11,2Ω ; 1-3 22,4Ω. Der NTC ergab die Werte 1-2 14,2kΩ ; 2-3 14,2kΩ ; 1-3 28,4kΩ.
Beim letzten Fehler E:09 konnte ich zwischen 2-3 keinen Widerstand messen, also auch nicht zwischen 1-3. Die Steuerung wertet das natürlich genauso aus, schaltet die Heizung garnicht, da 2 Messwerte fehlen erscheint Heizfehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479572   Heute : 12970    Gestern : 22017    Online : 639        23.11.2026    18:34
