Gaggenau SpüMa SD6P1GG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Wasserzulauf/Salz
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau SD6P1GG --- Fehler Wasserzulauf/Salz
Suche nach Gaggenau SD6P1GG Gaggenau SD6P1GG
BID = 1092694
Netman
Defekt : Fehler Wasserzulauf/Salz
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : SD6P1GG
Seriennummer:013110620334000963
FD 9311 00096
​Hallo zusammen,es geht um die SD6P1GG von Gaggenau.
Nach dem einschalten dauert es ca 4 Sekunden,in denen nichts passiert.Dann blinkt das Symbol Fehler Wasserzulauf und gleichzeitig das Symbol Salz fehlt.
Die Pumpe läuft am Anfang nicht an,dies passiert ja bei den meisten Geschirrspülern als allererstes.Das Magnetventil kann man ja daher sicher ausschließen,oder?
Hatte schonmal jemand das gleiche Problem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netman am 12 Jan 2022 20:59 ]
BID = 1092696
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
Warum mache es die Leute nicht mit "Kenntnis : Artverwandter Beruf "
BID = 1092701
driver_2
Sollten sich mal auf "minimale Kenntnisse" des gemeinsamen Informationsaustausches herunterstufen...
BID = 1092702
Netman
Ich bin übrigens gelernter Elektroinstallateur!
BID = 1092704
Und wo sind die restlichen Daten?
BID = 1092707
Netman
Die habe ich oben nachgetragen...mehr gibt das Typenschild nicht her.
BID = 1092717
driver_2
Netman hat am 12 Jan 2022 21:18 geschrieben :
SD6P1GG funktioniert nicht, zudem fehlt der Index /## dahinter.
Bitte prüfen.
BID = 1092743
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf dem Typenschild (oben links im Türrand eingelasert, oder Aufkleber seitlich) steht die E-Nummer, die wird benötigt, ansonsten lässt sich das Gerät nicht identifizieren.
Edit:
Ein Fehler(blink)code zusammen mit der Salzmangelanzeige existiert lt. Serviceunterlagen innerhalb der gesamten Baureihe nicht.
Das Wasserhahnsymbol blinkt bei 19 von 32 möglichen Fehlercodes mit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jan 2022 19:39 ]
BID = 1092744
Netman
Ok,danke.
Kann gelöscht werden,kommt ne neue Maschine.Die ist eh schon 8 Jahre alt.
BID = 1092746
silencer300
Du gibst aber schnell auf.
Löschen kann nur der Admin, schließen kannst Du das Thema selbst (Button unter dem letzten Beitrag).
BID = 1092750
driver_2
silencer300 hat am 13 Jan 2022 20:01 geschrieben :
Laß gut sein, hat mich per PN (gleicher Text wie hier) angepöbelt, aber nichts konstruktives zur Sache beigetragen.
Ist wohl ein Troll oder Fakeelektriker. Wenn er so sorgfältig im Umgang mit elektrischem Strom arbeitet wie er hier imstande ist ein Typenschild abzuschreiben, dann möchte ich nicht seine E-Insta sehen bei Kunden ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502120   Heute : 18688    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    21:03
