Gaggenau SpüMa Gl230161/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  13:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau Gl230161/02 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Gaggenau
BID = 779984
NeverEver
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Gl230161/02
FD - Nummer : FD8507 000097
Typenschild Zeile 1 : SD11TT1GG
Hallo an die Spezialisten hier im Forum!
Ich habe einen Gaggenau Geschirrspüler der ca. 5 Jahre in einer Küchenausstellung arbeitslos herumstand. Bei mir lief er dann über 2 Jahre ohne Probleme – bis ich ihn nach einem 3-wöchigen Urlaub wieder einschalten wollte. Aber es blieb bei dem Versuch und sein Display dunkel.
Die Maschine wird über Sensorschalter bedient.
Meine bisherigen Bemühungen:
Gerät teilweise zerlegt, Leistungsplatine kontrolliert; ist optisch OK, Betriebsspannung steht an.
Mangels Schaltbild kann ich aber nicht feststellen, ob die Steuerplatine (die für die Sensortasten und das Display zuständig ist) aus der Leistungsplatine heraus mit Spannung versorgt wird oder sie einen Fehler hat. Zu sehen ist jedenfalls nichts.
Jetzt benötige ich Hilfe bei der weiteren Fehlersuche oder jemanden der diesen Fehler vielleicht als „Standardfehler“ kennt (welche Platine muss getausch werden?)und vielleicht auch noch die Information, welcher Bosch(?)maschine diese Gaggenau entspricht.
Vorab schon mal vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494074   Heute : 10637    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    13:16
