Gaggenau SpüMa GI 256 - 160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss+läuft durchgehend
Serverzeit: 18 11 2026  12:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau GI 256 - 160 --- Kurzschluss+läuft durchgehend
Suche nach Gaggenau
BID = 1042027
Prinz Pilaf
Defekt : Kurzschluss+läuft durchgehend
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : GI 256 - 160
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich wünsche euch einen schönen guten Tag,
ich habe über die Bucht einen Geschirrspüler aus dem Hause Gaggenau ersteigert - nach dem ersten Anschließen und darauffolgenden Durchlauf (Wasser ist heiß - also denke ich nicht, dass es am Heizelement liegt) gab es während diesem einen Kurzschluss - die Hauptsicherung der Wohnung hat es also rausgehauen.
Dies erfolgte mehrmals, daraufhin hab ich dann die Spülmaschine ausgesteckt.
Nach zwei Tagen habe ich es wieder versucht und jetzt läuft die Maschine durch - allerdings läuft sie die ganze Zeit und wiederholt die ganzen Spülvorgänge - gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass das Wasser nicht abgepumpt wird - hängt das alles mit einer defekten Pumpe zusammen?
Vielen Dank an euch alle
BID = 1042031
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit Hauptsicherung meinst Du bestimmt den FI-Schutzschalter, oder?
Dann beruht der Fehler in der Spülmaschine vermutlich auf einem feuchtigkeitsbedingten Isolationsfehler der Heizung. Der Heizwiderstand an sich ist in Ordnung, weist aber einen (Masse-) PE-Schluß auf. Der gleiche Fehler kann jedoch auch durch den Motor, das Steuermodul und jede andere Baugruppe die mit dem Schutzleiter (PE) verbunden ist hervorgerufen werden. Du solltest vor blindwütigem Teiletausch doch erst eine Messorgie starten (lassen).
Edit: Sollte die Heizung (BOSCH/SIEMENS 00488856) betroffen sein, ist das nicht gerade das günstigste Teil (haut mit ca. ab 110 Euro ganz schön rein).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Aug 2018 14:14 ]
BID = 1042033
Das endlose Spülen dürfte dann aber ein weiterer Fehler sein.
Ich vermute mal, da hat jemand seinen Schrott gewinnbringend bei ebay entsorgt.
BID = 1042035
Prinz Pilaf
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten -
hier ein kleines Update: ich hab während des Spülvorgangs mal gepömpelt und siehe da, die Pumpe geht wieder und die Spüldurchgänge haben ein Ende.
Allerdings ist der FI Schalter ca. 10 Minuten nach dem Spülende (die Maschine hat hier also nicht mehr gespült) wieder rausgesprungen - woran kann das nur liegen?
BID = 1042113
Schiffhexler
Moin Prinz Pilaf
Demontiere die Dekorplatte an der Tür und überprüfe im Knickbereich die Leitungen auf Beschädigungen.
Aber vorher den GS spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1042183
driver_2
Einen 14 (oder mehr) Jahre alten Spüler....
ich sehe es genauso. Würde dme Typ das Gerät zurückbringen oder die Geschichte abhaken.
Wenn es ein GV640 wäre, dann OK. Die sind gut.
BID = 1042542
Prinz Pilaf
war im Urlaub, deswegen konnte ich noch nichts schreiben.
Also ich habe alles mit einem Widerstandsprüfer gemessen und keine Fehler gefunden.
ALLERDINGS wurde jetzt herausgefunden, wann es den FI raushaut: und zwar in den letzten Minuten, in denen der Spüler vor sich hin Dampft - bzw. trocknet. könnte es sein, dass der Dampf irgendwo an ein Elektrobauteil gelangt und es dadurch einen Kurzen gibt?
Thx
BID = 1042550
driver_2
Prinz Pilaf hat am 27 Aug 2018 11:51 geschrieben :
Thx
Eine Möglichkeit wäre unten die Türabschlußdichtung, die ist aber schwer zu wechseln. Schau Dir die mal an, ob die verwellt ist durch kaltgepresste Speiseöle und Reinigerlauge. Gummi quillt auf, durch die Kombination beider Substanzen.
Gib die Kiste zurück......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337642   Heute : 7212    Gestern : 12669    Online : 460        18.11.2026    12:45
