Gaggenau SpüMa GI 255/160/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt ständig
Serverzeit: 18 11 2026  14:09:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau GI 255/160/07 --- Maschine pumpt ständig
Suche nach Gaggenau
BID = 1030444
Herbst_xy
Defekt : Maschine pumpt ständig
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : GI 255/160/07
S - Nummer : S9 VTI GG
FD - Nummer : 8105 650095
Die Maschine befindet sich im Dauer-Abpumpmodus: Geputzt, gereinigt - Spülarme und Siebe, Wasseranschluß und Sieb im Aqua-Stop und Innneraum gereinigt, Strom an, Wasserhahn offen: und das Wasser läuft nur müde durch den unteren Sprüharm (Hahn komplett aufgedreht), oben gar nicht. Maschine startet nicht ins Spülprogramm. Kann Wasser bis zum Überlaufen reinschütten und das Teil pumpt sich immer vollkommen "trocken".
Keine Programmanzeigen (leuchtende Lämpchen) mehr, aber vor dem overkill noch kurzes Aufflackern aller verfügbaren leuchtenden Anzeigen im Bedienfeld.
Bin echt genervt und überlege die Maschine durch ein Billig-no name auszutauschen, da ich im den letzen Jahren echt Geld reingesteckt habe.
Hat jemand eine Tipp außer austauschen?
Vielen Dank.
BID = 1030447
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dauerpumpen, überprüfe zunächst ob u.U. Wasser in der Bodengruppe des Gerätes steht und der Schwimmerschalter dadurch das Aquastopsystem ausgelöst hat.
BID = 1030463
Herbst_xy
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Was meinst Du mit Bodengruppe? Wo soll ich nach Wasser suchen? Und wo finde ich den Schwimmer (Aquastopp)?
Falls ich dazu was im Innenbereich der Maschine aufschrauben muss, dann lasse ich besser meine Finger davon.
Liebe Grüße
BID = 1030469
derhammer
Gerät ausbauen, Seitenwände links und rechts entfernen.
Da unten ist die Bodengruppe ( Bereich mit Pumpen usw. )
BID = 1030480
Herbst_xy
Tatsächlich steht im Bodenraum alles voller Wasser. Da stellt sich ja nun nur noch die klitzekleine Frage, WO das nun alles herkommen könnte. Die Maschine komplett aus dem "Unterbau" zu heben mag zwar vielleicht möglich sein, aber ob ich die dann je wieder zusammen bekomme....Und sonst sieht man trotz abgeschraubter Seitenwände nicht allzuviel.
BID = 1030482
silencer300
Du kannst auch noch die Frontsockelblende entfernen, da ist evtl. etwas mehr Einblick möglich. Das meiste Wasser bekommst Du heraus, indem Du das Gerät nach vorne kippst. Nach erfolgreicher Trocknung, Gerät starten und den "Maschinenraum" mit viel Licht beobachten, um zu ermitteln, wann und wo das Wasser herkommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338606   Heute : 8177    Gestern : 12669    Online : 427        18.11.2026    14:09
