Gaggenau SpüMa GI240160/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu geringer Wasserdruck
Serverzeit: 02 11 2026  20:44:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau GI240160/13 --- zu geringer Wasserdruck
Suche nach Gaggenau
BID = 859297
tsound
Defekt : zu geringer Wasserdruck
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : GI240160/13
hallo,
vielleicht könnt ihr mir helfen...
unsere Spülmaschine spült seit kurzem das Geschirrr nicht mehr sauber, habe den Eindruck, dass kaum Wasser zum Geschirr kommt.
Habe hier das Forum schon mal abgegrast, bin mir aber unsicher was genau zu tun ist.
Folgendes habe ich schon mal unternommen:
- habe den Filter des Aquastops gereinigt...war kaum verschmutzt und hat nichts gebracht.
- habe den Filter in der Spülmaschine ausgebaut und eine Kunststoffabdeckung entfernt...dazu musste ich eine Schrauben rausdrehen. Zum Vorschein kam ein kleines Flügelrad das sich problemlos dreht.
- wenn ich das Programm starte und den Türschalter überbrücke füllt sich der Wassertank der sich auf der linken Maschinenseite befindet (siehe Foto)...danach füllt sich der Spülmaschinenboden mit Wasser...im Anschluss kommt nur sehr wenig aus dem unteren Reinigungsrotor. Aus dem oberen kommt gar nichts heraus.
Mir kommt es so vor, dass der Wasserdruck der aus dem unteren Reinigungsrotor kommt nur aus dem Wasserdruck aus dem Zulaufschlauch resultiert...d.h. die Pumpe die für den Druck sorgen soll funktioniert nicht.
Könnt ihr euch aus meiner Beschreibung einen Reim machen?
Habt ihr mir einen Tipp was ich checken soll?
schon mal tausend Dank für eure Unterstützung,
Rainer
BID = 859312
Maxx24
Servus,
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät?
Ev. Foto posten.
LG
MaxX
BID = 859321
derhammer
Beobachte den Wasserzulauf bei entfernter linker Seitenwand.
Wie ist der Eimertest verlaufen?
BID = 859328
tsound
hallo Maxx,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
anbei Bilder im Betrieb...
ich würde sagen, dass der Boden ganz leicht mit Wasser bedeckt ist.
LG
Rainer
BID = 859330
tsound
hallo derhammer,
> habe ich gemacht...die Behälter die hier montiert sind laufen voll und leeren sich danach in die Spülmaschine
> was ist der Eimertest?
tausend Dank für deine Hilfe,
Rainer
BID = 859332
derhammer
Eimertest im Hausgräte FAQ beschrieben
Nutze die Lupe zur Suche.
BID = 859333
derhammer
Wie hoch steht das Wasser im Gerät im Stillstand, also wenn das Wasserziehen abgeschlossen ist und die Tür geöffnet wird?
BID = 859372
tsound
hallo derhammer,
den wassertest hole ich morgen nach und poste es hier gleich.
> wie auf meinen Fotos der offenen Maschine zu sehen ist...die Fotos habe ich gemacht, als die Maschine gerade mit dem Spülen angefangen hat. Der Wasserstand hat sich hier nicht verändert.
LG
Rainer
BID = 859403
derhammer
Im Stillstand sollte das Wasser den Griffrand vom Sieb erreichen.
BID = 859446
tsound
@derhammer
> das kommt hin...so hoch steht das Wasser in etwa...
der Eimertest folgt und wird gepostet...
BID = 859448
rasender roland
Das gleiche Fehlerbild hatte ich bei meinem Gerät auch.(anderer Hersteller)
Bei mir war es die Umwälzpumpe.
Heizt das Gerät denn.
Baut die Pumpe nicht genügend Druck auf dann wird meines Wissens nach
auch nicht geheizt.
Rasender Roland
BID = 859452
tsound
@rasender roland
ist die Umwälzpumpe das Gerät das für den wasserdruck sorgt?
ob die Maschine heizt konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen...
wie überprüfe ich denn ob die Umwälzpumpe ihren Dienst ordnungsgemaß verrichtet?
BID = 859461
tsound
der Eimertest hat ergeben, dass etwas mehr als 10 Liter Wasser in der Minute aus dem Anschluss kommen, wenn ich den Aquastop demontiere...
BID = 859463
derhammer
ist ok.
Tippe dann auf Wasserweiche oder Umwälzpumpe.
BID = 859467
tsound
@derhammer
kannst du mir einen Tipp geben, wie ich den Fehler noch weiter eingrenzen kann...ob es die Wasserweiche oder die Pumpe ist...?
hast du mir auch einen Tipp, wo ich die Pumpe als Ersatzteil bekommen kann?
ich würde mich mal als handwerklich begabt bezeichnen...habe schon aus zwei Motorrädern ein gemacht und den Zylinderkopf einer Vespa getauscht...ist es schwierig eines der Teile die du genannt hast zu wechseln?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194081934   Heute : 60245    Gestern : 74163    Online : 852        2.11.2026    20:44
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
