Constructa SpüMa energy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmunterbrechung
Serverzeit: 22 11 2026  01:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa energy --- Programmunterbrechung
Suche nach Constructa energy Constructa energy
Fehler gefunden
BID = 1120933
driver_2
silencer300 hat am 13 Jan 2024 11:46 geschrieben :
Bei so viel Kompetenz komme ich mir mit meinem POS-Abschluss (Realschule) manchmal richtig ungebildet vor.
Unser beider Realschulabschluß mit anschließendem Ausbildungsberuf ist mehr Wert, als die nicht vorhandenen Ausbildungen/Studiengänge einer Ricarada Lang.
BID = 1120940
sundemit
Hi @silencer300,
wie wahr..
Hatte noch vor ca. 15 Jahren als Elektroniker mit angehenden FH-Dip. Ingenieuren zu tun, wo dann z.B. ich von so einem Prinzen gefragt wurde, wo denn sein Pflichtenheft wäre...
Die erste Aufgabe war, einen simplen 1MHz-Sender zu entwerfen. Da kam dann als erste Antwort, "unser Professor lehrt so etwas nicht", weil Digital ist die Zukunft..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sundemit am 13 Jan 2024 15:57 ]
BID = 1121011
sundemit
Hi @silencer300
nun, hab die Maschine öffnen können, und die Platine ausgebaut, und davon hier ein
Photo.
Gehe ich richtig in der Annnahme, es handelt sich um den 8-Pin IC TNY 274 GN,
der getauscht werden sollte..?
Viele Grüsse,
Dietmar
BID = 1121012
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Genau diesen.
Es empfiehlt sich, den ElKo auch auszulöten, um besser an die Lötpads des IC zu kommen.
Der ElKo hat 3 Anschlüsse!
BID = 1121017
sundemit
Hi @silencer300,
danke für den Hinweis. Und ja, natürlich kommt der Elko vorab raus...
Hat der Motortreiber FSB 50550AB auch seine Hände mit im Spiel,
bei den Programm-Aussetzern, oder eher nicht?
Viele Grüsse,
Dietmar
BID = 1121020
silencer300
Die Inverter / Motortreiber waren (bei mir) noch NIE auffällig.
Der Klassiker war und ist der TNY.
BID = 1121021
... ist mehr Wert, als die nicht vorhandenen Ausbildungen/Studiengänge einer Ricarada Lang.
Dafür kennt die sich viel besser in gesunder und maßvoller Ernährung aus.
BID = 1121023
sundemit
Hi @silencer300,
danke, hab den TNY274 bestellt. Wenn da und gewechselt, werde ich berichten.
BID = 1121026
silencer300
@Kleinspannung:
In dem Fall würde ich "maßvoll" aber lieber mit "ss" schreiben.
BID = 1121358
sundemit
Hi @silencer300,
es gibt Neues von der Constructa-GS zu berichten.
1. Chip gewechselt und heute Maschine zusammengebaut und getestet.
- Programm lief das erste Mal bis Minute (12), dann steht im Display Minute (17).
- weiterlaufen bis Minute 0:00, dann Stop, aber ohne abpumpen.
2. bei zwei weiteren Tests Abbruch des einfüllens beim Stand (siehe Photo), danach aufleuchten der Wassereinlauf-LED.
Beim Fehler auslesen kommt auch die Anzeige E18.
3. den ganzen Einlass-Strang überprüft, nix festzustellen, auch alle Filtereinsätze
sauber.
Nun meine Frage zur weiteren Fehlersuche:
-überprüfen des Wassereinlassventiles in der Maschine, oder wie weiter..?
Das Teil nervt langsam...
Viele Grüsse,
Dietmar
BID = 1121364
silencer300
Das ist natürlich viel zu wenig Wasser...
In der Maschine gibt es kein Füllventil, das macht alles das Aquastopventil.
Fang beim Urschleim an, Eimertest am Wasserhahn, Aquastop, beide Siebe kontrollieren, Mengenregler (Gummischeibe und Stößel unter dem 2. Sieb) auf evtl. Ablagerungen und korrekten Sitz prüfen.
Wenn ok., den weißen Zulaufschlauch von der Wassertasche trennen und ein Programm starten.
Bei Wasserzulauf sollten hier ca. 2l/min austreten.
Wenn ok., Wassertasche am Anschluss für den Aquastopschlauch durchpusten, sollte mit leichtem Widerstand frei durchgängig sein.
Falls nicht, Druckminderer (in der Wassertasche oben rechts der rote Bogen) entkalken.
Das ist i.d.R. die häufigste Ursache für den E:18.
BID = 1121369
sundemit
Hi silencer300,
danke für die Tips..
Nun, den Wasserstrang bis in die Maschine kann ich vorerst ausschliessen, da jedes Sieb sauber war, auch keine Knicke etc., mit minimalsten Ablagerungen.
Bliebe also noch die Wassertasche, gut...
Komme aber erst wieder am Samstag weiter..
Viele Grüsse,
Dietmar
BID = 1121376
Schiffhexler
Moin Dietma
Jetzt habe ich nicht mehr alles durchgelesen.
Im Wärmetauscher befindet sich das Be- Entlüftungsventil, das ganze Labyrinth, muss sauber sein. Wenn die Luft beim Einlaufen nicht entweicht, an wird der Wasserzulauf stark gedrosselt.
Das gleich ist gegeben, wenn das Ablaufventil seine Pflicht erfüllen soll.
Der Fehler entsteht meistens durch Kurzprogramme <60°C.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1121384
sundemit
Hi @Schiffhexler,
danke für den weiteren Tip...
Ich vermute, der Wärmetauscher sitzt in oder in der Nähe der grossen Wassertasche oder unterbei im Bodenblech?..
Viele Grüsse,
Dietmar
BID = 1121389
Schiffhexler
Identisch → Wärmetauscher / Wassertasche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445692   Heute : 1043    Gestern : 20435    Online : 610        22.11.2026    1:53
