candy Geschirrspüler Spülmaschine CD 212 A-40S Reparaturtipps zum Fehler: umealzpumpe kann nicht anlauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler candy CD 212 A-40S --- umealzpumpe kann nicht anlauf Suche nach Geschirrspüler candy |
BID = 670175
Agim Gerade angekommen
Defekt : umwalzpumpe kann nicht anlauf
Hersteller : candy
Gerätetyp : CD 212 A-40S
S - Nummer : 32000104
Typenschild Zeile 1 : DEO2
Typenschild Zeile 2 : 0491
Typenschild Zeile 3 : 0731
Messgeräte : Phasenprüfer
Hi
GS, 4-5 Jahre alt, selten gebraucht. Bisher sehr zufrieden. Seit par tagen lauft nicht mehr in o.
Bei allen programen:
Zuerst kurz abpumpen, dann Frischwassereinlauf .Wassereinlauf wird unterbrochen (oder auch gestoppt) fängt pumpe (warsheinlich Umwalzpumpe) zu laufen…
Besser gesagt versucht anzulaufen, schpizt kurz und …geht aus.
2 Sekunden später wieder Wasser Einlauf.
3-5 sec. Später versucht pumpe anzulaufen, tut sich schwer, macht ein schpritz und geht aus.
Und so geht es weiter eine endlose schleife. Irgendwann wird das Wasser niweu erreicht wo di andere pumpe einschaltet und wird etwas Wasser abgepumpt.
Auch wehrend Wasser abgepumpt wird, die oben beschriebene schleife wird nicht abgebrochen.
Ganz anfälich ist die LED am front. (Die ist normal immer an)
Aber wehrend die Umwalzpumpe versucht anzulaufen, schwächelt stark bis ausgeht.
Hab e die GS ganz abgebaut, alle Motoren, pumpen, Ventile, Kondensator, wasserweicher, gumischläuche,,,, alles auseereinander. Nichts anfällig, kein fremdkorper kein kalk kein schmutz. Alles sauber wieder zusammengebaut.
Hat nichts gebracht.
Auch elektronische lochplatte ist total sauber, keine anfälichkeiten.
Ich habe lange im forum gesucht, nichts gefunden.
Bin auf jeden Tipp von euch dankbar.
Mit freundlichen Grüßen. Agim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Agim am 12 Feb 2010 4:28 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422140 Heute : 412 Gestern : 5075 Online : 340 7.6.2024 7:11 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.424204111099
