Bosch SpüMa VarioFlex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 25 11 2026  03:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch VarioFlex --- Wasser läuft aus
Suche nach Bosch VarioFlex Bosch VarioFlex
BID = 1005141
olli_berlin
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : VarioFlex
S - Nummer : SGS47M22EU/36
Moin,
aus der Wassertasche tritt am Ende des Wassereinlaufs oben aus der Belüftungsöffnung(?) Wasser aus. Ebenfalls tritt unten, wo der Schwimmerschalter eingehängt ist am Ende des Wassereinlaufs Wasser aus.
Etwa soviel, daß nach einem kompletten Durchlauf eines 45 Minuten-Programms die Kiste im dauerhaften Pumpprogramm hängt.
Wir haben die Wassertasche ausgebaut und die Dichtungen gereinigt; das hat aber lediglich den zu Anfang auch vorhandenen Wasseraustritt an den 3 Verbindungsstellen unterbunden.
Sind Erfahrungswerte mit diesem Fehlerbild vorhanden?
Der Fehler trat nach einem Umzug auf; eine unsachgemäße mechanische Belastung der Maschine kann nicht ausgeschlossen werden... Gehäuse ist aber unversehrt und die Kunststoffteile unten sehen auch nicht aus, als sei dort etwas abgebrochen.
Gruß aus Berlin,
Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511214   Heute : 5161    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    3:43
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
