Bosch SpüMa Unterbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Durchfusszaähler E14
Serverzeit: 25 11 2026  00:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Unterbau --- Durchfusszaähler E14
Suche nach Bosch Unterbau Bosch Unterbau
BID = 1032637
Grauhaar72
Defekt : Durchfusszähler E14
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SMU58N55EU/50
FD - Nummer : 9304 00602
Typenschild Zeile 1 : 0130402713030622
Typenschild Zeile 2 : (obige S-Nummer)
Typenschild Zeile 3 : (obige SD-Nummer)
Hallo an die Forumsbetreiber und die vielen Fachleute mit technischem Knowhow. Bin begeistert über das geballte Wissen, das hier zusammengetragen ist.
Meine Frage: ist der Reedkontakt samt Flügelrad (Artikel 62095 01) wirklich nicht austauschbar, wie in einem Forumsbeitrag erwähnt? Warum gibt es dann dieses Ersatzteil? Oder geht der Austausch nur bei meinem Modell nicht? Falls Austausch möglich: Hat jemand eine Anleitung hierfür?
Situation: Habe dank der Info in diesem Forum die Wassertasche ausgebaut, nachdem ein Boschtechniker mir gezeigt hatte, daß sich besagtes Flügelrat beim Wassereinlauf nicht dreht Und ich die 300 € für den Tausch der kompletten Wassertasche nicht ausgeben wollte. Mittels Zitro-Essenz Flügelrad wieder zum Drehen gebracht. Würde allerdings gerne vor dem Wiedereinbau ein neues Flügelrad samt Reedkontakt einbauen, falls das geht.
Vorab schon mal danke und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grauhaar72 am 10 Jan 2018 13:58 ]
BID = 1032646
derhammer
man kann nur die kleine Platine außerhalb des Wärmetauscher ersetzen. Das Rad ist fest im Wärmetauscher verbaut, das geht nicht einzeln.
Ein neuer Wärmetauscher hat aber auch die kl. Platine dabei....
BID = 1032662
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. meinen Aufzeichnungen ist in Deinem Gerät der Reedkontakt BOSCH/SIEMENS 00611317 verbaut. Der gesamte Wärmetauscher mit Kontakt und Ablaufventil, sowie Befestigungs- und Dichtungsmaterial (BOSCH/SIEMENS 00687133) ist bei BSH für EUR 86,70 zu haben.
BID = 1032680
Grauhaar72
Danke für die schnelle Klarstellung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506755   Heute : 679    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    0:25
