Bosch SpüMa Super silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nur kurz Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super silence --- Zieht nur kurz Wasser
Suche nach Bosch Super silence Bosch
BID = 1098739
Tricho
Ich hab jetzt Mal noch bisschen gefummelt kann nix weiter feststellen. Es kommt keine Fehlermeldung und beim Programmdurchlauf klingt irgendwie auch alles normal, nur aus den Spülarmen kommt kein Wasser.
Ich bin ratlos, hat noch jemand eine Idee was da schief laufen könnte?
BID = 1098740
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe es bei den alten Kisten in letzter Zeit öfter erlebt, dass der Impulskontakt an der Wasserweiche verdreckt ist (oder kein Stecker dran?), folglich bleibt die Wasserweiche stehen und verteilt das Wasser nicht mehr an die Sprüharme.
Das legt den Fehlercode E:26 (Wasserweiche nicht in Position) im Speicher ab, wird aber oftmals nur im Prüfprogramm (P1), oder beim Auslesen (P0) angezeigt.
BID = 1098743
Tricho
Danke für deine Antwort!
Leider übersteigt das meine Kenntnisse, magst du mir vielleicht noch bisschen unter die Arme greifen? Weiß nicht einmal wo ich suchen muss oder wie man den Fehler ausliest. Da braucht man je bestimmt auch ein entsprechendes Gerät für oder?
Greez
Andreas
BID = 1098746
silencer300
Nö, ist integriert...
Das Gerät darf sich NICHT in einem laufenden Programm befinden, ggf. RESET (3s Starttaste) ausführen, bis im Display "0:00" erscheint, Gerät ausschalten.
Rechts vom Display die obere (A) und untere (C) Programmtaste (nicht die Optionstasten) drücken und halten, Gerät einschalten, wenn "P0" im Display erscheint Tasten loslassen. Durch weiteres Drücken der Taste "C" erscheinen die Speicherplätze (C:00...C:07) im Display, beim Loslassen wird jeweils der Speicherplatzinhalt (E:xx) angezeigt, "E:00" ist KEIN Fehler.
Die Inhalte lassen sich nicht löschen, sondern werden bei jedem neuen "Ereignis" um einen Platz nach hinten verschoben und bei vollem Speicher überschrieben.
BID = 1098774
Tricho
Guten Morgen!
Bin wie beschrieben vorgegangen, es erscheint E:00 im Display
BID = 1098775
Tricho
Beim durchdrücken E:15 und E:08
BID = 1098786
silencer300
Der E:15 (Wasser in der Bodenwanne) wird wohl noch vom undichten Pumpensumpf drinstehen, der E:08 könnte dem Fehler schon nahe kommen.
Hier erkennt die Umwälzpumpe einen zu niedrigen Wasserstand und verhindert auch das Aufheizen.
Mach mal einen Probelauf und kontrolliere, ob geheizt wird.
Falls nicht, könnte das Ablaufventil am Wärmetauscher betroffen sein.
BID = 1098795
Tricho
Topfprogramm gestartet, Wasser das am Boden stand wurde nach 10-15 min langsam warm, scheint also zu heizen. Aus den unteren Sprüharmen kam Wasser, mit wenig Druck ca, 4-5cm hoch gesprudelt.
BID = 1098819
Tricho
Hat evtl. Die Pumpe einen abbekommen weil sie den Druck nicht mehr richtig aufbaut? Dann müsste sie sich aber auch eine Fehlermeldung ausspucken, oder?!
So hartnäckig war sie bisher nicht nie... 😩
BID = 1098820
silencer300
Ist zum Programmende der Wärmetauscher (Wassertasche) gefüllt und bleibt es?
Falls ja, müsste mehr in Richtung Umwälzpumpe und Wasserweiche ermittelt werden.
BID = 1098835
Tricho
Guten Morgen!
Der Wärmetauscher ist und bleibt gefüllt nach Programmende.
Wie kann ich denn die anderen Komponenten überprüfen?
Greez
BID = 1098837
silencer300
Ausbauen und nachsehen, da das (Kundendienst)-Prüfprogramm (P1) ohne genauere Kenntnisse schwer zu verstehen und zu interpretieren ist.
Für niedrigen Pumpendruck gibt es keinen Fehlercode, wenn er nicht durch niedrigen Wasserstand verursacht wird.
BID = 1098866
Tricho
Also das übersteigt meine Kenntnisse, ohne differenzierte Anleitung komme ich da nicht weiter. Besteht überhaupt die Wahrscheinlichkeit hier eine wirtschaftliche Lösung zu finden?
Macht es Sinn zu versuchen die Pumpe auszubauen und evtl nur zu reinigen? Oder ist es möglich das die Pumpe jetzt durch 4 Wochen Stillstand einfach kaputt gegangen ist?
Hitzige Grüße
Andreas
BID = 1098871
silencer300
Pumpe ausbauen wäre ok, mit reparieren oder reinigen sieht es schon schlechter aus.
Die Dinger gehen bei dieser Baureihe relativ häufig kaputt, sind aber nicht für Reparaturen vorgesehen, also eher Austausch wo Du mit gut 100 Euro dabei bist.
Zudem ist Dein Gerät noch aus der I.Generation, da müsste der Kabelbaum auch mit erneuert werden.
Auch ist nicht sicher, ob es dann funktioniert, falls der Fehler doch von der Wasserweiche kommen sollte.
Falls ja, gibt es wiederum 2 mögliche Fehlerquellen, entweder Wasserweiche, oder die Ansteuerung (Elektronik).
Vielleicht solltest Du doch mal das Prüfprogramm (P1) laufen lassen und sehen ob es einen Fehlercode ausgibt. Einstieg wie beim Fehlerauslesen (P0), dann Programmtaste links oben (B) drücken bis "P1" im Display steht, Starttaste betätigen, die Prüfschritte werden im Format S:xx angezeigt.
Edit:
Prüfe auch den Wasserstand (mindestens Oberkante Siebgriff) in einem laufenden Programm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jun 2022 22:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337968   Heute : 7539    Gestern : 12669    Online : 560        18.11.2026    13:13
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
