Bosch SpüMa Super Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkende Symbole
Serverzeit: 05 11 2026  18:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super Silence --- Blinkende Symbole
Suche nach Bosch Super Silence Bosch
Fehler gefunden
BID = 743021
speedy11
Defekt : Blinkende Symbole
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
Typenschild Zeile 1 : SMS65T25EU/01
Ich habe da ein riesiges problem, bei unsem Geschirrspüler blinkendas wasserhahn- und das klarspüler symbol, ansonsten ist die anzeige dunkel. alle sensortasten sind ohne funktion, wasser läuft anscheinend nicht aus.
was kann ich tun??
danke für eure hilfe
LG
BID = 743246
Ewald4040
Stecker ziehen, Gerät 10 Min. vom Netz nehmen. Dann sollte es wieder funktionieren. (Elektronik geflasht) Wenn nicht, müssten die Steckverbindungen zwischen den Elektroniken geprüft werden.
BID = 743331
speedy11
hallo
zuerst danke für die hilfe, allerdings hats nichts geholfen, ich hate den geschirrspüler ca. 1h vom netz getrennt, danach 1. versuch, danach habe ich die frontblende und die seitenwand abgenommen und alle stecker nachgesteckt 2. versuch aber leider immer noch keine änderung. muss jetzt der kundendienst her? oder habe ich noch möglichkeiten ?
LG
BID = 743525
Ewald4040
Es fehlt die Kommunikation zwischen den Elektroniken. Da würde der Werkskundendienst helfen. Da Du keine FD-Nummer angegeben hast, kann ich keine Aussage zum Baujahr machen. Wenn das Gerät noch nicht so alt ist, könnte ein Kulanzantrag gestellt werden. Das wäre mit dem Techniker zu besprechen. Bitte informiere uns, wie die Reparatur verlaufen ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 743627
speedy11
Die maschine habe ich im april 2010 gekauft.
ich versuche jetzt mal nen termin mit nem werkskundendiend#st zu bekommen und informiere euch über das ergebnis
vielen dank für die hilfe
lg
BID = 743636
Dann ist das Gerät ja noch mitten in der Garantiezeit bzw. war es, bis zum Eingriff.
BID = 743934
Warum zum Teufel fummelt man an einem solchen Gerät in der Garantiezeit ohne Not selbst herum???
Möchtest Du die Reparatur denn unbedingt selbst bezahlen...?
BID = 744020
Ewald4040
Das passiert wenn nicht alle Daten vom Typenschild angegeben werden. Hab mir das fast gedacht. Viel Glück mit dem Kundendienst, und über einen Eingriff würde ich nicht reden. Was nicht bedeutet, das der Techniker einen Eingriff nicht erkennt.
BID = 744194
speedy11
Erst mal ein lob an den service von Bosch.
Der Techniker war pünktlich und schnell.
Der weitere verlauf:
Der Techniker war erst mal geschockt dass gar nix geht hatte aber vom Werk ne Platine dabei die er dann ausgewechselt hat und schon hat alles wieder funktioniert.
Ob der Techniker nun gemerkt hat dass ich die maschine offen hatte oder nicht kann ich nicht sagen auf jeden fall ist alles auf garantie gegangen.
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194194247   Heute : 4958    Gestern : 38517    Online : 159        5.11.2026    18:39
