Bosch SpüMa Super Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlassrelais PTC durchgebrant
Serverzeit: 22 11 2026  04:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super Silence --- Anlassrelais PTC durchgebrant
Suche nach Bosch Super Silence Bosch
BID = 865767
Raphael
Defekt : Anlassrelais PTC durchgebrant
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : S9ET1B
FD - Nummer : 8110
Typenschild Zeile 1 : SGS 4682/07
Hallo miteinander!
Unsere Geschirrspülmaschine vom Typ Bosch SuperSilence hatte vor ein paar Wochen eine Rauch/Gestankentwicklung während des Betriebs. Bin heute dazu gekommen die Maschine mal zu zerlegen und hinein zu schauen.
In der Maschine ist ein sogenanntes Anlassrelais durchgebrannt (siehe Foto). ich habe das passende Ersatzteil schon bei Bosch.de gefunden, kostet 21,00€.
(Anlassrelais
PTC-f.Motor-Uw.Pumpe direkt gesteckt
169326 )
Ich möchte jetzt mal nachfragen, ob es normal ist, dass dieses Bauteil mal durchbrennen kann oder ob das ganze etwas mit einer Überlastung der Pumpe durch Verstopfung oder so zu tun haben könnte?
habt ihr Erfahrungen mit diesem Fehler?
Wenn ich die Maschine einschalte beginnt der Motor zu laufen (blöde Frage: Was für ein Motor ist das? Umwälzpumpe? Kenne mich mit Spülmaschinen garnicht aus). Auf jeden Fall zeigt das Display 2h an, der Motor beginnt zu laufen und das Relais zu rauchen(deshalb schalte ich sie auch nur max. 10 sek an)
Vielen Dank schonmal!
BID = 865768
Raphael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raphael am  3 Jan 2013 15:29 ]
BID = 865772
Wenns raucht brennt die Wicklung Die Wicklung hat keine Verbindung mit dem Lastkreis. >>> Relais wechseln
BID = 866634
Raphael
Hallo miteinander!
Kurze Zusammenfassung:
Habe das Anlaufrelais gewechselt und die Spülmaschine hat wieder anstandslos mit arbeiten begonnen. Habe schon einige Spülgänge durchgemachtund bis jetzt läuft alles wieder tadellos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447187   Heute : 2544    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    4:33
