Bosch SpüMa SQFTIB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code F und kein Resetten mögl
Serverzeit: 18 10 2026  17:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SQFTIB --- Code F und kein Resetten mögl
Suche nach Bosch
BID = 781613
Wander
So,
jetzt habe ich den Geber gereinigt und den Wärmetauscher. Morgen kommt noch den Check mit der Aquastopp dran
137 € für einen neuen Wärmetauscher laut Bosch .. das für das Plasticteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wander am 17 Aug 2011 21:11 ]
BID = 781721
Wander
So,
ich habe nicht sehen können wo der Aquastopp messbar ist. Zumal die Rückseite komplett mit einer schwarzen Beschichtung zu ist.
Ich danke dir für deiner Hilfe .. aber nach 13 Jahren darf auch ein Neuer her. Da wird sich jemand freuen
BID = 781727
derhammer
Wo hast du denn geschaut? Du bist ja auch völlig falsch an der Stelle.
BID = 781735
Wander
Wo wäre denn die richtige Stelle?
BID = 781740
derhammer
Den Aquastop hast du am Wasserhahn gefunden?
Das ist der graue Kasten.
Ich habe dir auch gesagt, das auf dem Foto der dritte Schlauch von links der Zulauf ist.
So weit so gut....
Dann verfolge den grauen Schlauch im Inneren der Maschine nach hinten.
Da wird der Schlauch nach außen geführt in einen Doppelwandschlauch, der geriffelt ist. An der Stelle sollte auch das kleine Kabel mit nach außen in den Riffelschlauch geführt sein. Das Kabel ist im Inneren der Maschine mit einem Stecker verbunden mit der Geräteelektrik. Diesen Stecker musst du nur finden. Dazu das Kabel verfolgen....
Das sollte doch zu schaffen sein....
BID = 781756
Wander
Okok
Ich werde morgen die Verkleidung zur Platine öffnen weil ich eine Beschreibung der Platine gefunden habe.
Seite 8 >> http://www.teamhack.de/download/Uni.....r.pdf
Dann kann ich gleichzeitig ein Auge auf die Platine werfen und prüfen ob es - wie in der Vergangenheit - durchgebrannte Lötstellen gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193474399   Heute : 14261    Gestern : 20861    Online : 364        18.10.2026    17:51
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
