Bosch SpüMa Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser menr
Serverzeit: 16 11 2026  04:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Spülmaschine --- zieht kein Wasser menr
Suche nach Bosch Spülmaschine Bosch Spülmaschine
BID = 1071291
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei dieser Baureihe eher selten, bau das Ablaufventil aus und teste es mechanisch auf Leichtgängigkeit und elektrisch auf Durchgang, bevor Du an den TRIAC's herumbastelst.
BID = 1071298
driver_2
Danke schonmal für die Tips. Kann das Problem evlt. auch durch einen defekten Triac entstehen?
Grüße
Kristofer
Arbeite erst die Punkte ab, die vom Kollegen empfohlen wurde, DANN schauen wir weiter, wir arbeiten strikt logisch nach Fehlerbild als Techniker, nicht spekulativ nach "Versuch und Irrtum"-Methode, weil uns sonst jeder Kunde zum Teufel jagen würde und wir innerhalb der Diagnose und Arbeitszeit ein 100% Ergebnis liefern müssen.
BID = 1071338
kristofer
Ablaufventil sah etwas verrostet aus. Hab es mal vom Rost befreit und wieder eingebaut. Der 1. Unterschied beim Programmstart war schonmal, dass sich die Wassertasche bis oben hin gefüllt hat und nicht wie vorher auf dem Video zu sehen nur ca zur Hälfte. Es bleibt spannend...
BID = 1071347
kristofer
Läuft wieder ohne Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe!!! Ihr seid die Besten!!!
BID = 1071352
silencer300
Na also, geht doch.
Die Lösung hatte ich Dir vor 10 Tagen in meinem 1. Beitrag bereits empfohlen.
Schön, daß Du nach wilden Spekulationen noch darauf eingegangen bist.
Vielen Dank für die postive Rückmeldung und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
BID = 1071383
kristofer
Eine Frage hätte ich da allerdings noch: fehlt da bei dem rechten der 4 Öffnungen derselbe Gummidichtring wie bei den 3 rechten Öffnungen, oder gehört da kein Ring hin?
Danke
BID = 1071384
silencer300
Da gehört keine Dichtung rein, ansonsten würde der Membranschalter im Gebergefäß nicht funktionieren, bzw. er würde auf den Wasserdruck in der Wassertasche reagieren und nicht auf den Füllstand im Spülbottich.
BID = 1071385
kristofer
silencer300 hat am 19 Sep 2020 21:11 geschrieben :
Danke!
BID = 1071386
driver_2
Da könnte ich senkrecht die Wand hochgehen,.,..
BID = 1071448
kristofer
driver_2 hat am 19 Sep 2020 21:50 geschrieben :
Ganz ruhig Ich hatte ja ein paar Posts vorher das Problem bei einer Siemens Maschine gepostet, welches sich wirklich sehr ähnlich angehört hatte. Und dann musste ich mir ja selber erstmal auch ein Bild von meiner Maschine machen: Wo ist das Ablaufventil (und was ist es überhaupt), wo sitzt die Umwälzpumpe, was ist ne Wassertasche und und und...So eine Spülmaschine ist ja ein komplexerer Kosmos, als man denkt.
Ich finde ich habe mich ganz gut geschlagen...natürlich habt Ihr hierbei einen großen Teil dazu beigetragen & ohne die Gedankenanstösse bzw. Erklärungen wäre ich wohl nicht auf den Fehler gekommen.
Deswegen: hab etwas Nachsicht mit mir @driver_2
Danke nochmal!
BID = 1071458
driver_2
Wir helfen gerne, aber nur, wenn der hilfesuchende auch das umsetzt, was zu machen ist, wie wir es empfehlen.
Wir helfen hier in unserer Freizeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307410   Heute : 2174    Gestern : 12485    Online : 860        16.11.2026    4:26
