Bosch SpüMa Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab E25
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Spülmaschine --- Maschine pumpt nicht ab E25
Suche nach Bosch Spülmaschine Bosch Spülmaschine
BID = 864010
derhammer
E32 ist interner Fehler und nicht KD relavant
E18 ist zu geringer Wasserzulauf.
Der Durchflußmesser erkennt zu geringen Wasserzulauf.
3 Ursachen: Eckventil defekt: Eimertest machen
Aquastop defekt
Durchflußmesser defekt.
Also erstmal den Eimertest machen.
E00 ist kein Fehler
BID = 864061
Casine
Hallo derhammer,
konnte den Eimertest erst jetzt machen, da die Waschmaschine lief.
Eimertest durchgeführt: es laufen in 28 sek 10 Liter in den Eimer, also genügend.
Kann der Aquastop defekt sein, wenn die Maschine zwischendurch auch immer mal wieder ein Programm durchläuft? Oder kann es ein Wackler sein?
Was soll ich als nächstes probieren?
Nochmals vielen vielen Dank für die tolle Hilfe
Kerstin
BID = 864062
derhammer
Im Gerät den Zulauf demontieren und Wasser in einen Eimer laufen lassen.
Schauen wieviel Wasser kommt.
BID = 864080
Casine
lieber derhammer,
da ich ja nich so die große Ahnung hab, habe ich jetzt die Seitenwand abgeschraubt um mir die Materie näher zu bringen und das Programm 45°gestartet - und jetzt läuft das Programm durch, das heißt es kommt wohl genügend Wasser.
Bevor ich nun den falschen Schlauch demontiere, hab ich ein Foto gemacht und den Schlauch markiert, den ich nehmen würde von den dreien...
ist das der richtige?
Liebe Grüße
Kerstin
BID = 864095
derhammer
Ja, das ist der Schlauch.
Ein heißer Fehlerkandidat ist aber der Reedschalter im Wassereinlauf.
Dreht das Rädchen am Reedschalter beim Wasserzulauf gleichmäßig?
BID = 864098
Casine
Hallo derhammer,
wenn das Rädchen kurz über dem roten Kreis auf meinem Foto ist, dann dreht sich das wie am Schnürchen.
Wenn es das größere Rad weiter oben links (grau) ist, das dreht sich derzeit nicht.
Programm läuft jetzt schon wieder durch, versuch vllt. später nochmals das 70° Programm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Casine am 23 Dez 2012 23:23 ]
BID = 864100
derhammer
Dann wird der Reedkontakt ne Macke haben.
BID = 864106
Casine
Lieber derhammer,
und was mach ich da, kann ich den bestellen und selbst einbauen oder muss jetzt ein Fachmann dran?
Liebe Grüße
Kerstin
BID = 864153
derhammer
Kann bestellt werden. Ist nur eingeklipst.
Hast PM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505627   Heute : 22199    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    23:42
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
