Bosch SpüMa SPS40E22EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil wohin?
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPS40E22EU --- Bauteil wohin?
Suche nach Bosch SPS40E22EU Bosch SPS40E22EU
BID = 1098548
Wasti
Defekt : Bauteil wohin?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS40E22EU
Mir ist beim Abnehmen der Vordertür das Teil runtergefallen.
Da der Geschirrspüler undicht ist, wollte ich die untere Türdichtung zum zweiten Mal wechseln (letztes Mal vor etwa 2 Jahren erst).
Wo kommt es hin?
Und warum wird die Türdichtung nach 2 Jahren erneut undicht, also angegriffen vom Fett? Ich wasche meistens mit 65-70 Grad und lasse Fett von Pfannen abtropfen, bevor ich den Geschirrspüler bestücke.
BID = 1098553
driver_2
Zu wenig und / oder zu schlechter Reiniger. Ganz einfach.
Bei diesen Fettmengen
ein Programm mit Vorspülen verwenden und in das Vorspülen einen ordentlichen Strutzer SPÜLI (bindet gut Fett) machen und im Reinigungsgang die Dosiereinheit voll machen mit gutem Pulver:
Miele Pulver
oder
DREFT
nehmen.
Eine BEkannte arbeitet in der BASF in der GEschirrspülmittelersatzstoffforschung, wir haben uns dahingehend schon ausgiebig unterhalten.
Die ist für ein Spüllabor mit 20 Miele Spülmaschinen und der Schmutzentfernung zuständig, wobei die Mixturen immer wieder geändert werden müssen aufgrund EU Vorgaben, was verboten ist oder wird.
BID = 1098554
Wasti
Ich verwende Reinigungstabs vom Discounter, keine Regeneriersalze oder Klarspüler (wir haben weiches Wasser).
Ich könnte die doppelte Menge verwenden. Oder wie du sagst gleich ein Markenprodukt nehmen. Davon dann einen Tab? Oder ist Pulver wirklich besser? Es ist nur ein 45cm Geschirrspüler.
Ein Vorprogramm hat meiner leider nicht. Das mit dem Spülmittel gefällt mir, wohin sollte ich es schütten?
Ich glaube, ich werde mir einfach angewöhnen, jede Pfanne mit einem Küchenpapier auszuwischen. Das sollte das Problem in Zukunft außen vor lassen.
Diese Dichtung, wohin kommt die?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasti am  8 Jun 2022 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasti am  8 Jun 2022 21:31 ]
BID = 1098559
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Dichtung gehört ganz oben zwischen Blendenkasten und Innentür (Explo 1/6, Pos. 0121), soll verhindern, dass Tropfwasser, oder Dampf in das Bedienmodul eindringt.
Die Explo habe ich Dir HIER mal verlinkt.
BID = 1098560
Wasti
Tatsächlich! Hätte sie jetzt unten an die Edelstahlblende geklemmt, da wäre ein Plätzchen gewesen.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasti am  8 Jun 2022 22:08 ]
BID = 1098901
Wasti
Hallo, nachdem ich direkt von Bosch die untere Türdichtung neu bestellt habe, muss ich feststellen, dass es so stark überschwappt, dass das Wasser sogar die Ablaufrinne übersteigt und auf den Boden tropft.
Die Türdichtung sah beim Kauf völlig makellos aus.
Ich habe ja die alte ersetzt, da sie ausgefranst war, aber nicht undicht.
Zuerst habe ich eine neue, jedoch an den Seitenteilen eingerissene, eingesetzt. Ein Seitenteil war sogar komplett abgerissen.
Das war natürlich undicht, der Spülvorgang stoppte nach einiger Zeit, da zuviel Wasser in die Ablaufrinne floß.
Nun aber mit der neuen makellosen Dichtung ist es noch immer nicht gut.
Es fließt erstens immer noch viel Wasser in die Ablaufrinne aber momentan noch nicht genug, dass der Spülvorgang abbricht.
Fast schlimmer ist aber, dass Wasser über die Ablaufrinne schießt.
Ich habe ein Video dazu hochgeladen:
https://youtu.be/60UczkEZCPY
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasti am 16 Jun 2022 22:44 ]
BID = 1098912
silencer300
Das ist normal, wenn da ein bisschen Wasser kommt, sollte allerdings nicht in die Ablaufrinne (das weiße Plastikteil) schwappen.
So wie im Video passiert eigentlich nur, wenn die Maschine nicht ausgerichtet ist und zu viel Neigung nach vorn hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Jun 2022 10:17 ]
BID = 1098974
Wasti
Hallo, habe jetzt den Geschirrspüler angehoben einen Spülgang laufen lassen, sodass der Geschirrspüler nach hinten geneigt war, aber es schwappt immer noch (etwas weniger) über die Abflussrinne und natürlich in die Abflussrinne.
Das ist definitiv nicht normal.
Liegt es vielleicht an einer schlechten oder falsch eingebauten Türdichtung (nicht der unteren Türdichtung)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasti am 20 Jun 2022  4:54 ]
BID = 1098977
silencer300
Kontrolliere mal die Sprüharme auf evtl. Verstopfungen.
Verschmutzte Waschdüsen "schießen" gerne mal quer.
BID = 1099102
Wasti
Wasser rinnt sauber durch die Sprüharme.
BID = 1099105
taktgenerator
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät? Spül mal probeweise ohne Siebkomination, ob sich das Bild dann wandelt.
BID = 1099110
Wasti
Danke, habe jetzt das, wie auf dem Bild in der Hand haltend, entfernt.
Der Geschirrspüler schleudert eine Spur WENIGER Wasser über die Ablaufrinne, aber ein paar Tropfen finden immer noch den Weg zum Fußboden (wohlgemerkt obwohl der Geschirrspüler deutlich vorne erhöht steht).
Allerdings ist es unter dem Sieb im Ablauf oder wie es genannt wird nicht ganz sauber. Ich werde es mal reinigen und dann noch einen Testlauf machen. Wie reinige ich es am besten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasti am 24 Jun 2022  0:05 ]
BID = 1099116
driver_2
Ein GSP muß waagrecht auf beiden Achsen stehen.
Pinkelt er, muß er repariert werden, alles andere ist Murks.
Ansonsten alle Sprüharme und deren Führungen, sowie beide Dichtungen (die umlaufende und die Schwalldichtung) ersetzen zusätzlich, das hat eine rmeiner ExAG immer bei den Kunden gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336542   Heute : 6110    Gestern : 12669    Online : 461        18.11.2026    11:07
