Bosch SpüMa SN46M530EU/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E09
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SN46M530EU/08 --- Fehlercode E09
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 1001862
breitfuss
Defekt : Fehlercode E09
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SN46M530EU/08
FD - Nummer : 8901
Hallo liebes Forum,
habe im Forum leider nicht die passende Bilder zu meiner Heizpumpe SN#00644997 gefunden daher hoffe ich, jemand kann mir helfen.
Habe ein Bosch Maschine SN46M530EU/08 aus 2009, der Fehlercode nach Ende der Laufzeit ist E09. Die Spültabs lösen sich zwar auf die Gläser und das Geschirr sind aber nach öffnen Maschine kalt.
Ich denke ich habe herausgefunden das die Maschine zwei Heizkreise hat und denke das ggf nur einer defekt ist.
Die gefundenen Post sind
https://forum.electronicwerkstatt.d.....FCfen
Leider sind dort nur Bilder zu den drei Kabeln an der Heizpumpe.
Wenn die Erde Pin Nummer 1 ist..habe ich (rechts nach links) zwischen Pin 2 und 3 keinen Durchgang zwischen 3 und 4 hab ich einen, Widerstand ca. 14 Ohm.
Ist die Pumpe defekt oder liegt der Fehler woanders ?
Hilfe.... breitfuss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: breitfuss am  2 Okt 2016 12:23 ]
BID = 1001863
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Egal, ob ein Heizkreis oder beide defekt sind, Du kannst nur die komplette Pumpe wechseln. In Deiner Maschine ist noch eine Pumpe der 1.Generation verbaut, die ist mittlerweile geändert worden. Achte bei Ersatz (BOSCH/SIEMENS 00654575) darauf, dass der Umbau(kabel)satz dabei ist.
BID = 1001873
breitfuss
Danke silencer300, für die prompt Antwort, hatte mir schon gedacht das nur der Tausch möglich ist.
Ich war mir nur unsicher ob ich den Post zu der Pinbelegung richtig verstanden hatte da ich wie gesagt auf Pin 1 Erde habe und dann drei mal Rot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: breitfuss am  2 Okt 2016 13:22 ]
BID = 1001874
silencer300
Messung zwischen 1 - 2,3,4 zeigt Dir einen evtl. PE-Schluss an.
Die Heizkreise liegen auf 2-3 und 3-4, quasi in Reihe, Widerstand zwischen 2-4 muss also auch messbar sein.
BID = 1001888
breitfuss
Hallo silencer300,
danke das wollte ich wissen..
Hab zwischen 2 und 4 natürlich keinen Durchgang, somit werde ich die neue Pumpe ordern.
Tolle Hilfe hier.
BID = 1002941
breitfuss
Hallo silencer300,
nun läuft der neue Heizpumpe seit einer Woche ohne Probleme, jipie.
Der Umbaukabelsatz war dabei und die beigelegte Anleitung war auch einigermaßen verständlich.
Danke für die Hilfe.
BID = 1002947
silencer300
Wenn alles korrekt läuft, kannst Du den Thread schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331382   Heute : 934    Gestern : 12669    Online : 1188        18.11.2026    2:08
