Bosch SpüMa SMV6ZCX49E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1113991
Jmnd Gerade angekommen
Gerade war der Bosch-Kundendienst da. Der Herr hat dann die Maschine auf wärmster Stufe laufen lassen, weil er den Lüfter im Zeolith-System im Verdacht hatte und da war dann das Gerät nach ein paar Minuten sehr laut und brummend zu hören. Er sagte, dass das aus seiner Erfahrung heraus normal wäre und der Lüfter so dreht.
Er bot mir dann an, den Lüfter zu tauschen aber vermutlich würde das Geräusch bleiben.
Wir sind nun so verblieben, dass ich mich nochmal melde, wenn innerhalb der 2 Jahre Garantie das Geräusch lauter werden sollte und damit dann der Lüfter wohl kaputt gehen sollte.
Mich verwundert das alles aber mir bleibt natürlich auch nicht so viel mehr übrig, als dem Herrn zu glauben, dass der Lüfter sich eben so anhört.
BID = 1114025
Noch ein Nachtrag: Mit den richtigen Suchbegriffen, kommt man relativ schnell im Internet auf viele andere Beiträge, die davon berichten, dass Zeolith-Spülmaschinen extrem laut sind. Das scheint also normal zu sein. Hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich eher eine Maschine ohne Zeoltih-Technik gekauft, die eventuell am Ende des Spülvorgangs die Tür automatisch öffnet oder sowas.
BID = 1114038
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich bin jetzt wirklich kein Freund der Zeolith-Geräte (und empfehle sie auch nicht), aber lt. Hersteller sollten das gerade die LEISESTEN (39dB...max.42dB) sein.
Die Zusatztrocknung lässt sich in den Grundeinstellungen (siehe Bedienungsanleitung) ausprogrammieren, setze den Wert "d:01" auf "d:00".
BID = 1114040
Werde ich mal ausprobieren. Was mich wundert ist, dass dieser Zeolith-Lüfter auch während des Spülvorgangs läuft. Das ist also nicht direkt nur für die abschließende Trocknung. Aber ich kenne mich damit auch nicht so aus, was wann genau passiert.
BID = 1114041
Probier mal das Express 60°C Programm, das kommt evtl. auch ohne Zeolithlüfter aus.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307341 Heute : 2105 Gestern : 12485 Online : 865 16.11.2026 4:17 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,60272693634
