Bosch SpüMa SMV69M80EU/98
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt kalt beim Spülen
Serverzeit: 18 11 2026  00:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
SpüMa Bosch SMV69M80EU/98 --- bleibt kalt beim Spülen
Suche nach Bosch SMV69M80EU Bosch
Fehler gefunden
BID = 1084681
Schiffhexler
Der Sensingkreis überwacht beim Start die Stromaufnahme der Bauteile.
Wenn der SK anspricht schaltet das Gerät direkt ab,
oder der Kasten läuft mit eigenartigen Fehlern weiter.
Hier hatte ich in der Richtung auch was gepostet → BSH-GS-Sensingkreis
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1084716
Bastel77
So, hab jetzt - wie hier in einem anderen Beitrag von silencer300 erwähnt - das geheime Testprogramm gestartet
P:01
S:00
E:02
S:20
E:02
reproduzierbarer Fehler..
Fehlerspeicher:
C0-C6 E:02
C07 E:31
Was ist E:31 ?
Habe neue Relais für die Elektronik bestellt und den GS wieder zerlegt, sprich Sockel demontiert. Warum sind da nur so blöde Biegenasen dran, die irgendwann abbrechen wenn man den Sockel öfter abnehmen muss?
Bei Zeo ist das fast immer bei einem Fehler notwendig.
Die Heizung der Zeo ausgebaut... ein grausiger Anblick (Foto)
Total versifft. Da muß wohl mal das Schmutzwasser eingedrungen sein und seitdem gammelt es vor sich hin, eklig. Hab ne neue bestellt.
WICHTIGER HINWEIS AN ALLE, DIE EINE ZEOLITH MASCHINE HABEN:
Drauf achten, dass kein Wasser hinten rechts in das Zeo-System läuft.
Maschine immer offen stehen lassen, bis sie wirklich trocken ist.
Öfter mal den Öko-Waschgang vermeiden, damit die Maschine richtig reinigen kann.
Hab ich noch was vergessen??
Wenn die Teile verbaut sind, melde ich mich wieder
Bis dahin
bleibt gesund
BID = 1084722
driver_2
Selbst der Außendienstvertreter vom Großhändler riet von den Zeo Maschinen ab, da die Ersparnis im Schadensfall sofort aufgefressen ist.
BID = 1084727
Bastel77
Wir hatten einen leisen GS gesucht, da wir eine offene Küche zum Essbereich und Wohnzimmer haben. Und der ehem. Kollege in dem FürUnsShop hatte uns einen guten Preis gemacht. Von daher sehr ich es entspannt.
Und wenn der GS nach der Reparatur und mit viel Wartungsaufwand noch etliche Jahre schafft, ist es ok.
Beim nächsten Kauf werde ich mich länger umschauen.
Ein Gerät, was im Betrieb nur 40dB Geräuschpegel hat, ist sicherlich auch heute noch teuer.
BID = 1084729
driver_2
Hausgeräte sind in den letzten 40 Jahren halb so teuer geworden, ein Auto 2,5 mal so teuer, daher schließe ich mich diesen Aussagen NIE an. Hausgeräte werden regelrecht verschleudert mittlerweile preislich gesehen.
BID = 1084735
Schiffhexler
Moin Bastel77
Es ist angebraucht, die Sachen von der Herstellungsseite zu betrachten
Die Zeiten sind längs vorbei, das war evtl. mal in den 50.-60. Jahren → Made in Germany
Heutzutage, wenn defekt, dann raus mit den Kasten, Neuen rein fertich.
Was lange hält, das bringt kein Geld
Wenn nichts mehr kaputt geht,
kauft keiner was Neues, darum wird das so gebaut, dass es kaputt geht!
@ Kollege,
da fällt mir gerade der Käfer für 3.750 DM
MB 180 D 10.000 DM mit Glühzünder, zwei Jahre Lieferzeit
BID = 1084737
driver_2
@ Kollege,
Der W116 6,9 war seinerzeit mit 35000 DM der teuerste Wagen in Deutschland.
Heute kostet ein Skoda Kodiaq in Vollstaustattung (in der Fahrschule für den Busschein gesehen und gefahren zum Thema Assistenzsystem) 108 000 DM !
BID = 1084747
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E:31 kommt vom Wassersensor in der Zeo-Heizung.
Der Fehler liegt auf C:07 und ist möglicherweise nicht mehr relevant, ist also durch den Mehrfacheintrag des E:02 nach hinten verschoben worden.
Der Maschinenstopp bei S:20 ist normal (Pause), hier sollte eine Phasendrehung vorgenommen werden.
Nach wie vor, der E:02 beschreibt Fehler mit den Arbeitsrelais, oder Erdschlüssen der Heizkörper.
BID = 1084751
Bastel77
Ohhh, ich wollte keine Diskussion über Preissteigerungen und Preisverfall lostreten.
Das Elektro/Elektronik immer preiswerter wird, kenn ich noch von den Fersehern, die ersten Farbfernseher kosteten über 3500 DM. Und jetzt???
Ich meinte nur, dass ein geräuschgedämmter GS teurer ist als einer ohne Dämmung, da aufwendiger zu bauen (ca 2€ mehr) und werbewirksam vermarkte wird
@silencer300
danke auch für die Info zu den Fehlercodes. Mit der neuen Zeo-Heizung wird auch der Fehler weg sein.
BID = 1084777
Bastel77
Ich verzweifle langsam, habe jetzt die Zeo-Hzg eingebaut und Maschine zusammengebaut. Testprogramm zeigt in den ersten 2 sek. Fehler E07 an.
Kein Pumpengräusch, kein Relaisklackern, kein Wasserlauf.
Auch mit einem normalen Programm kommt der Fehler E07.
Anzeige Salz nachfüllen kam, hab Salz nachgefüllt, Anzeige erloschen.
Fehlerspeicher jetzt:
C0: E:07
C1: E:07
C2: E:07
C3: E:07
C4: E:07
C5: E:00
C6: E:00
C7: E:02
Gibt es jetzt noch eine Einstellung, die neu gemacht werden muß?
Oder hab ich heute einfach Pech und etwas beim Zusammenbau übersehen?
NACHTRAG: Auf die 3 Relais warte ich noch, werden Montag kommen.
Daran wird es sicher liegen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastel77 am 17 Jul 2021 16:03 ]
BID = 1084778
driver_2
E07: Lüfter defekt oder blockiert.
BID = 1084779
silencer300
Das Problem (E:07) hatte ich gestern auch bei einer baugleichen Maschine, da war der Schmodder hinter das Lüfterrad geraten und verklebte es dort mit der Trennwand zum Motor. Das Lüfterrad ließ sich von Hand relativ leicht drehen, aber scheinbar für die Elektronik zu schwergängig. Glück gehabt, funktionierte nach Reinigung wieder.
BID = 1084786
Bastel77
ok, das kann es sein. Wir hatten den Ein und Auslass gereinigt, jedoch nicht das Lüfterrad.
Probier ich morgen auch noch aus (oder wenn die Relais da sind
BID = 1084796
Bastel77
Ich trau mich fast nicht zu fragen: Wo soll der Klotz unten im Sockel liegen?
Der ist mir beim ersten Mal einfach heruntergefallen und in der Ex-Zeichnung ist der nicht vorhanden. Hat der eine wichtige Funktion oder kann der draußen bleiben?
BID = 1084799
Schiffhexler
Moin Bastel77
→ s. Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330847   Heute : 398    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    0:54
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
