Bosch SpüMa SMV68M30EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn Symbol
Serverzeit: 28 11 2026  04:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV68M30EU --- Wasserhahn Symbol
Suche nach Bosch Wasserhahn Symbol
BID = 995744
shyra05
Defekt : Wasserhahn Symbol
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV68M30EU
Hallo Gemeinde,
Nach langem Googeln hab ich immernoch keine Lösung gefunden...ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Mein Geschirrspüler (5 Jahre alt) zeigt das Wasserhahnsymbol..laut Anleitung hat er Probleme beim Wasserzulauf. Als Lösung wird geschrieben man soll die Siebe in der Zulaufarmatur säubern...
Ich hab gestern das Ding auseinander gebaut...aber Siebe sind nicht zu finden. Mein Anschluss aus der Wand (unter der Spüle) hat kein Sieb (der läuft anständig...Eimertest hab ich durchgeführt). Der endet im Wasserstop...der hat auch kein Sieb. Der Schlauch am Wasserstop endet unten im Geschirrspüler...da is aber kein Drehverschluss o.ä. wo noch ein Sieb versteckt sein könnte. Die linke Seitenwand hatte ich auch ab...da ist der Zulaufschlauch zwar wieder zu sehen, aber ein Drehveschluss mit Sieb nicht.
Such ich an der falschen Stelle oder steh ich aufm Schlauch :-)?
Der Geschirrspüler läuft gar nicht mehr erst an...beim Drücken von Start und schliessen der Klappe passiert gar nichts mehr, nur das Wasserhahnsymbol leuchtet auf.
Könnte dann natürlich auch am nem defekten Wasserstop hängen, das der gar kein Wasser mehr durchlässt, oder? Wie kann ich das überprüfen bzw. dem Abhilfe verschaffen?
Ich hoffe auf eure Antworten!
BID = 995747
derhammer
Reset machen
BID = 995752
shyra05
Ohhhh Mann...darauf hätt ich auch mal kommen können...
Nach Reset läuft die Maschine wieder...und dafür hab ich das ganze Ding auseinander gebaut....arrghghh!!!
Danke für den Tipp!
Aber trotzdem noch die Frage...kann es sein das bei meinem Modell keine Siebe in der Zulaufarmatur vorhanden sind, oder hab ich die einfach nicht gefunden? Beim Wasserstop handelt es sich um einen elektronische Ausführung...
BID = 995770
Schiffhexler
Moin shyra05
Willkommen im Forum
Schau in der Verschraubung, was am Wasserhahn gedreht wird rein, da müsste unter der Dichtung ein Sieb sitzen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 996028
shyra05
Hallo nochmal.
Nach 2 spülgängen ohne Probleme leuchtet das wasserhahn symbol wieder. Leider bringt ein Reset diesmal auch nichts mehr...
Jemand noch ne andere Idee?
BID = 996042
derhammer
Fehlerspeicher auslesen lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587562   Heute : 1731    Gestern : 22985    Online : 187        28.11.2026    4:00
