Bosch SpüMa SMV65M10EU/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nimmt nicht immer Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV65M10EU/02 --- nimmt nicht immer Wasser
Suche nach Bosch nimmt nicht immer Wasser
BID = 1039932
driver_2
Die Heizpumpe hat mit dem Wasserablauf nichts zu tun, das gelegentliche Anlaufen gehört zum Messzyklus um den Wasserstand zu ermitteln.
Miele macht das auch so, daß kurz vor Ende des Abpumpschrittes über das Einschalten der Spülpumpe mit dem Druckschalter der Wasserstand abgefragt und ggf. das Abpumpen verlängert wird, bevor Ablauffehler auftaucht.
BID = 1039934
anrho
Nein, dicht ist alles.
Ich müsste halt nur mal schnell die Pinbelegung wissen, traue mich auch nicht es einfach anders zu probieren.
Wo soll denn der Sammeltopf lecken? Da wo der Stutzen zur Pumpe ist?
BID = 1039951
anrho
Also ich habe die Kabel jetzt getauscht, 1 an 1, 2 an 2 und 3 an 3.
Leider heizt die Maschine immer noch nicht. ???
Kann es sein, dass die neue Pumpe auch defekt war?
BID = 1039963
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Solange der mittlere Anschluß (für NTC) am Stecker richtig ist, dürfte es keine Probleme geben, die Werte kannst Du direkt an der Pumpe messen. An Pin 1-2 und 2-3 sollten jeweils 9-11kΩ (25°C) messbar sein. Die Heizung an Pin 1-2 liegt bei 17-21Ω und der Pumpenmotor an Pin 1-2, 2-3, 1-3 jeweils 39-56Ω (25°C). Liegen alle Wwerte in den o.a. Bereichen ist die Pumpe in Ordnung, der Fehler könnte möglicherweise bei den Heizrelais liegen.
BID = 1039975
anrho
Also demnach ist die Pumpe in Ordnung.
Aber es ist schon komisch lauwarm wird das Wasser.
So gesehen ist es ja doch ein Messfehler...
BID = 1039992
silencer300
Die einzigste plausible Fehlerquelle (was mit dem Pumpenwechsel zusammenhängt) wäre der Kabelstrang zum NTC. Falls der i.O. und korrekt verdrahtet ist, doch evtl. mal die Heizrelais auf der Platine durchklingeln, bei allen anderen Störungen sollte ein Fehlercode ausgegeben werden.
BID = 1039999
driver_2
Die Elektroniken haben zwei relais für die Heizung ein ArbeitsRelais und ein Sicherheitsrelais eines wird mit einem Fehler gemeldet das andere bzw beide mit einen anderen habe aber gerade keinen Zugriff auf Unterlagen. Ich hatte gerade letztens eine Elektronik wechseln müssen wo das arbeitsRelais als defekt angezeigt wurde und beim schalten auch flatterte und blitzte.
BID = 1040014
silencer300
@driver_2:
Arbeitsrelais = E:02, Sicherheitsrelais = E:04 (Fehlercode wird aber nur gesetzt, wenn z.B. die Relaisspule eine Unterbrechung hat. Eine kalte Lötstelle z.B. am Arbeitskontakt wird nicht als Fehler erkannt.)
BID = 1040015
derhammer
E04 kommt auch bei Erdschluß an der Heizpumpe
BID = 1040041
anrho
So langsam stehe ich auf dem Schlauch.
Wir hatten gestern letztendlich einen Techniker hier, der "lediglich" eine defekte Wasserweiche diagnostizierte.
-Ich hatte auch schon den Eindruck, das Wasser zirkuliert nicht stark genug-
Er meinte deswegen heizt die Machine auch nicht. Entweder defekt oder blockiert war seine Aussage.
Ich habe dann gestern Abend unten alles auseinander gehabt, blockiert war da nichts. Einzigstes Manko war, dass sämtliche Kontakte der Wasserweiche, auch der kleine Zählkontakt am Ritzel, etwas korrodiert waren (so eine schwarze Schicht). Das habe ich sauber gemacht und alles wieder montiert.
Ergebnis: Wasser zirkuliert nun wirklich wieder deutlich stärker (tat es vor dem Pumpenwechsel allerdings auch noch), Geschirr war sauber, -aber wieder nicht trocken.
Ich werde heute jetzt erst noch einmal die Wassertemperatur messen.
Vorhin habe ich noch einmal den Temp. Sensor gemessen, das waren 11,9 bzw. 11,8 kOhm, bei ca 18-19°C Zimmertemperatur. -Also schon mehr als 11 kOhm!
-Doch nicht OK????
Zum anderen ist die Wassertasche nach dem Spülen auch leer, müsste da nicht zuletzt zum Trocknen kaltes Wasser drin sein, so wie wir es zu Anfang des Themas schon mal hatten???
BID = 1040042
anrho
Beim Spülen hatte die Maschine genug Wasser, Flowmeter sollte dann ja OK sein...?
BID = 1040047
silencer300
Der NTC wird schon in Ordnung sein, der Widerstand sinkt bei zunehmender Temperatur, also ist logisch, daß die Werte bei 18°C höher liegen als bei der Referenzangabe von 25°C.
BID = 1040050
anrho
Nimmt die Maschine eigentlich öfter neues Wasser, während des spülens, und ist die Temperatur immer konstant, oder wechselt das im laufe des Programms auch mal?
Im Moment hat sie nämlich scheinbar beim Spülen zu wenig Wasser, und es ist um 70° Programm auch wieder nicht warm. Restzeit ca. 1:35
BID = 1040051
silencer300
Probier mal nach dem Programmstart noch ca. 1l Wasser nachzufüllen, ob sich dann an der Spültemperatur etwas ändert. bei 70°C Programm dauert es recht lange bis voll aufgeheizt wird (Vorspülen je nach Verschmutzung max. 30°- bis hin zu kalt). Beim Klarspülen sollte aber voll aufgeheizt werden und vor dem Trocknen sollte sich die Wassertasche wieder füllen.
BID = 1040052
derhammer
Die Maschine heizt im Hauptspülen einmal bis Nenntemp auf und dann wird das Heizen abgestellt. Die Temp. wird also nicht über einen längeren Zeitraum gehalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444163   Heute : 19943    Gestern : 29111    Online : 778        21.11.2026    23:08
