Bosch SpüMa SMU68N25EU/C9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E02 heizt nicht
Serverzeit: 13 11 2026  18:59:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMU68N25EU/C9 --- E02 heizt nicht
Suche nach Bosch
BID = 1105495
derhammer
Zum Thema Wasserhärte rufe bei deinem Wasserversorger an….
BID = 1105498
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zitronensäure 150-200g im Intensivprogramm (70°C) nach dem Vorspülen (wenn die Reinigerklappe öffnet) zugeben und ohne Geschirr durchlaufen lassen.
Wenn Du den Pumpentopf ausbaust, kannst Du auf die Dichtmasse verzichten.
Ziehe einfach einen dünnen Draht (z.B. Litze 0,252 am äußeren Rand der Dichtung ein.
Das hält besser und länger als der Silikonschlauch aus diesen fürchterlichen Reparatursätzen.
BID = 1105571
berolinos
silencer300 hat am 11 Dez 2022 19:11 geschrieben :
Prima Tip, nur leider zu spät gelesen.Hatte den Pumpentopf schon dran.
Habe die Maschine bei 70Grad laufen lassen und es kommt nicht ein Tropfen am Pumpentopf raus, ABER, wenn ich zwischen dem Spalt Pumpentopf-Bodenwanne ein gefaltenes Klopapierblatt schiebe, saugt es Wasser.
Ist das normal, dass sich in dem Spalt ein wenig Wasser befindet oder muss es dort auch 'staubtrocken? sein?
BID = 1105572
silencer300
Normal ist es dort staubtrocken...
BID = 1105616
berolinos
silencer300 hat am 13 Dez 2022 09:17 geschrieben :
Da kommt wirklich kein Tropfen. Aber ich hab's befürchet.
Also Bodenwanne wieder ab und Pumpentopf abermals runter .
Wie meinst Du das genau, mit 'einziehen'? Die Litze zwischen Gehäuse und orig. Dichtung fummel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berolinos am 14 Dez 2022  8:25 ]
BID = 1105617
silencer300
Genauer kann ich das nicht mehr beschreiben, die Dichtung im Pumpentopf hat nur einen Außenrand.
BID = 1105621
driver_2
Ich mache IMMER einen neuen Pumpentopf rein, dann habe ich Ruhe.
Gscheit, oder gar nicht.
BID = 1105623
silencer300
driver_2 hat am 14 Dez 2022 08:51 geschrieben :
Genau, die Nummer mit dem Draht betreibe ich seit 5 Jahren und die Quote liegt bei 100%.
Bis dato "gefönte" Dichtungen waren nach spätestens 2 Jahren wieder auffällig.
Auch sind einige Geräte, die einen neuen Pumpentopf erhielten, bereits wieder vorstellig geworden.
BID = 1105640
berolinos
Da ich nicht wirklich Lust habe, den Pumpentopf ein weiteres mal abzubauen, warte ich vorher Dein ok ab @silencer300 .
Meinst Du das einziehen der Litze so wie auf dem Bild?
BID = 1105641
Diese Aussage könnte dazu führen das der Helfende auch keine Lust hat zu Antworten.
BID = 1105642
berolinos
Jornbyte hat am 14 Dez 2022 23:51 geschrieben :
Guten Morgen,
ist es nicht verständlich, dass ich lieber erstmal die Meinung von @silencer300 abwarte(der mir hier schon richtig gute und konstruktive Tipps gegeben hat) ob ich das mit der Litze so richtig gemacht habe, um zu verhindern, die Bodenplatte und den Pumpentopf ein drittes mal zu demontieren?
Und, dass ich da keine richtige Lust drauf habe die Bodengruppe, nach Möglichkeit, nicht ein 3. mal zu demontieren, ist nicht verständlich?
BID = 1105646
silencer300
Die Position ist gut, der Draht scheint eine ganze Nummer zu dick zu sein, ca. 0,5mm (Außendurchmesser mit Isolierung) reichen aus, ansonsten passt das Ding nicht mehr drauf.
Dichtflächen mit etwas Silikonfett behandeln!
BID = 1105647
berolinos
silencer300 hat am 15 Dez 2022 09:07 geschrieben :
Abermals danke. Ich habe den Draht zwischen Pumpentopf und alter Dichtung gedrückt, also so, dass der Draht nicht höher als die original Dichtung ist.
Jetzt schreibst Du:
..., ansonsten passt das Ding nicht mehr drauf.
Muss ich den Draht auf die Dichtung legen? Wenn ja, wie bekomme ich den da fixiert?
BID = 1105663
silencer300
Der Draht liegt völlig richtig, es geht auch nicht um die Höhe, sondern um den Durchmesser.
Dei einem 0,5mm dicken Draht wird die Dichtung einen ganzen mm enger, das ist schon ein haufen Zeug.
BID = 1105808
berolinos
Guten Morge allesamt!
@silencer300 Dein Tip mit dem isolierten Draht war mal wieder goldrichtig. Jetzt hab ich auch erstmals richtig verstanden, wie der Pumpentopf gegen die Bodenwanne abdichtet.
Also, meine Spüma funktioniert wieder und ist wieder absolut Dicht und staubtrocken . Thema kann also als gelöst geschlosen werden.
Mein besonderer Dank gilt @silender300, der mir hier mit seinen hilfreichen und konstruktiven Ratschlägen zur Seite gestanden hat .
Außerdem konnte ich ein Verständnis für den Aufbau und die Funktion von Bosch Spülmaschinen entwickeln, was großen Spaß gemacht hat, bzw. macht.
Hier eine kurze Zusammenfasung meiner Probleme und die Lösungen.Vielleicht hilfreich für diejenigen, die diegleichen Probleme mit ihrem Küchenhelfer haben.
-Hat man am Pumpentopf eine durchdrehende Schraube, diese messen und durch eine 0,5mm breitere ersetzen. Hat bei mir wunderbar geklappt.
-Ist die Spüma am Pumpentopf undicht geworden, macht Euch die Mühe(ist in Wirklichkeit gar nicht sooooo ein Akt, wie man es sich vorsellt) und demontiert die Bodenwanne und anschließend den Pumpentopf. Dann zieht zwischen Pumpentopf und alter Dichtung einen flexibelen, isolierten Draht(Litze) ein.Wie das aussieht, ist weiter oben in diesem Thema zu sehen.
Ich habe ein Kabel(Litze) mit 1mm Durchmesser genommen. Bei mir hat es wunderbar geklappt. Silencer300 empfiehlt aber, einen mit einem Durchmesser von 0,5mm zu nehmen.
Dichtfläche noch mit ein wenig Silikonfett einschmieren, wieder zusammenbauen und sich freuen.
Wünsche allen Mitlesern eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit!
P.s.: @silencer300 eine Frage habe ich doch noch. Kannst Du mir erklären, warum das Abwasser erstmal über die Wassertasche geschickt wird und nicht direkt, ohne Umweg, in den Abfluss?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278734   Heute : 9562    Gestern : 15218    Online : 396        13.11.2026    18:59
