Bosch SpüMa SMS 55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine hängt im Programm
Serverzeit: 26 11 2026  18:33:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 55 --- Maschine hängt im Programm
Suche nach Bosch
BID = 629165
Bastelmann
Defekt : Maschine hängt im Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 55
Hallo an alle Spülmaschinen-Experten.
Habe bei meinem Bosch-Geschirrspüler folgendes Problem: Anfangs trat an der linken Seite Wasser aus und die Maschine blieb zeitweise im Programm an der Stelle stehen, wo der Spülmittelbehälter bereits geöffnet war.
Nachdem ich den schwarzen Schlauch, der auf der linken Seite von der Wassertasche nach unten führt, gesäubert hatte, trat kein Wasser mehr aus, dafür hängt die Maschine jetzt ständig.
Durch Hin- und Herschalten der Programmwahlschalter, kann man sie jedoch dazu überreden, weiterzulaufen.
Was könnte die Ursache sein?
BID = 629218
Bastelmann
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass sich der untere Spülarm nicht dreht, verstopft ist er aber nicht.
Habe gelesen, dass in solch einem Fall ein Defekt der Wasserweiche in Frage kommt. Könnte es auch sein, dass irgendetwas an der Elektronik defekt ist und wenn ja, wo genau sitzt das Teil, dass die Wasserweiche ansteuert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556519   Heute : 24495    Gestern : 26284    Online : 312        26.11.2026    18:33
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
