bosch SpüMa SMS 404
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter bleibt hängen
Serverzeit: 12 11 2026  03:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch SMS 404 --- Schalter bleibt hängen
Suche nach bosch Schalter bleibt hängen
Fehler gefunden
BID = 964381
hercule
Defekt : Schalter bleibt hängen
Hersteller : bosch
Gerätetyp : SMS 404
Leider finde ich an meinem Bosch-Geschirrspüler nicht die genauen Daten. In der Gebrauchsanweisung steht, dass man diese bei geöffneter Tür findet, aber da ist nichts.
Habe daher erst mal eine der Zahlen auf der Gebrauchsanweisung eingetragen, vielleicht hilft das...
Mein Problem: Der Drehschalter bleibt ständig stehen, auch wird die Klappe des Waschmittels zwar geöffnet, aber es bleibt fast alles verklumpt im Fach. Dem entsprechend ist auch das Resultat.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Rat geben könnte, auch wegen des Typenschildes.
hercule
BID = 964393
Das Typenschild wird oben in die Innenkante der Türt eingelasert. Zu entfernen ist das nur mit grober Gewalt, allerdings kann man die Schrift bei stark verschmutzter Kante mal übersehen.
Ohne diese Daten kann man dir nur schlecht helfen, selbst der Hersteller braucht diese Daten.
Der Fehler klingt nach zu wenig Wasser oder einer verstopften Pumpe, oft durch starke Verschmutzung (Spülmaschine mit Müllschlucker verwechselt) verursacht.
BID = 964403
hercule
Erst mal vielen Dank für die Blitzantwort. Ich lasse die Maschine gerade laufen (mit Handhilfe, wenn sie sie stoppt), damit ich das Geschirr erst mal sauber ausräumen kann. Deshalb kann ich momentan nicht nach dem Typenschild schauen. Aber: Die Maschine ist bestimmt 20 Jahre alt, qab es da schon ein gelasertes Typenschild? Wenn es die Pumpe wäre, wie kann ich diese reinigen? Gibt es im Netz vielleicht eine Explosionszeichnung?
Ich melde mich, wenn ich doch noch ein Schild finden sollte,
hercule
BID = 964406
hercule
So, nun ist sie durchgelaufen und das Geschirr ist sauber. Zwar musste ich auf der 2-Uhr-Stellung wieder nachhelfen, dann lief sie allerdings durch. Ich habe letzte Woche so einen Maschinenreiniger für GMs gekauft, ich werde das mal anwenden, nach 20 Jahren ist das vielleicht nicht ganz falsch.
Ein Typenschild kann ich beim besten Willen nicht finden...
Wer kennt sich mit so alten Maschinen noch aus???
hercule
BID = 964833
hercule
So, nach dem Gang mit dem Maschinenreiniger ist alles wieder in Ordnung!
Vielen Dank für die Tipps,
hercule
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255492   Heute : 1493    Gestern : 9083    Online : 619        12.11.2026    3:56
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
