Bosch SpüMa SMS 2030 Sms 2030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt stehen
Serverzeit: 04 11 2026  21:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 2030 Sms 2030 --- Gerät bleibt stehen
Suche nach Bosch 2030 2030 Gerät bleibt stehen
BID = 837570
lillymaxime
Defekt : Gerät bleibt stehen
Hersteller : Bosch SMS 2030
Gerätetyp : Sms 2030
FD - Nummer : 7302 034990
Typenschild Zeile 1 : E-nummer Smu2012sz/11
Gerät bleibt stehen und Spühler nicht weiter, Geschirr riecht komisch und es bleibt Wasser in der Bodenwanne zurück. Sieb habe ich gesäubert und alle Schläuche auf Knick kontrolliert, bin ratlos....
BID = 837572
taktgenerator
wird das Wasser aufgeheizt?
BID = 837580
lillymaxime
Ja wird es, es kOmmt aber anscheinend kein frisches hinzu?
BID = 837582
hoschbert
Zuerst pumpt die Maschine möglicherweise in ihr verbliebenes Wasser raus, sollte dann irgendwo am Abfluss gluckern.
Dann zieht sie Wasser, das hört man, wenn Wasser läuft.
Und erst dann läuft sie los.
Wann genau hängt es also?
Das klickt auch immer zwischen den einzelnen Phasen und man sieht auch, wie der Drehknopf sich langsam dreht.
Ich hätte da auch noch eine Frage an Dich Lillymaxime: Hast Du noch die Bedienungsanleitung Deiner Maschine? Ich habe heute eine SMS2022 ergattert und würde ja schon gerne wissen wollen, was die einzelnen Bildchen so zu bedeuten haben... O_o Wenn Du eine BDA haben solltest, würdest Du mir einen riesen Gefallen tun, wenn Du mich mal pm'st.
Beste Grüße
hoschbert
BID = 837583
taktgenerator
ja, vermutlich pumpt die Maschine nicht ab. Also Laugenpumpe und Schläuche /Rohre prüfen.
BID = 837606
lillymaxime
Könnte es sein das sie nicht genau ausgerichtet ist? Das sie deswegen das Wasser nicht abpumpt?
BID = 837669
hoschbert
Also im Prinzip würde so eine Geschirrspülmaschine im Liegen arbeiten, auch wenn Sie dafür nicht ausgelegt ist - die Pumpen pumpen, egal wie rum sie eingebaut sind. Will meinen, mit Ausrichten des Geräts hat das nix zu tun.
Die Heizung ist im übrigen egal! Auch wenn sie nicht heizt, ist das der Spülmaschine herzlich egal, vor allem den älteren Modellen. Die waschen dann eben mit kaltem Wasser.
Es fehlt noch die Antwort auf die Frage nach dem Zeitpunkt der "Unwilligkeit" des Gerätes. Damit könnte man dann schon etwas mehr Rückschlüsse ziehen.
Du schaltest sie ein und dann
1. pumpt sie Wasser ab, nur ein wenig, für den Fall, dass noch Restwasser drin ist. Kann also auch sein, dass sie nur lärmt, aber kein Wasser abpumpt, weil keins drin ist.
2. zieht sie Frischwasser, bis irgendein Sensor sagt: "Es reicht"
3. fängt die Umwälzpumpe (so heißt die) an, das Wasser wie wild im Gerät rumzuschleudern.
4. pumpt sie wieder ab, wenn der nächste Wschgang kommt.
Bei welchem Punkt hört sie also auf mit der Arbeit?
Dreht der Schalter brav? Ist doch ein Drehschalter?
BID = 837677
lillymaxime
Also ein Pumpendes Geräusch hört man... bin wirklich ratlos woran es liegen kann. Habe gestern die Maschine versucht auszurichten und nun lief sie durch, aber Frischwasser kam anscheinend trotzdem nicht hinzu... und es stehen immernoch ca 4cm Wasser in der Bodenwanne... Dies ist seit ca. den letzten 3 Wäschen... vorher lief alles perfekt durch... in der Anleitung steht das es wenn dies passiert wohl ein knick im Schlauch wäre, dies ist aber nicht der Fall. Bei fehlendem Frischwässer solle man das Sieb im Frischwasserschlauch prüfen, doch wo bitte soll denn der Schlauch bzw. das Sieb sein?
BID = 837679
hoschbert
Um da nun Klarheit zu erhalten, wäre nun der nächste Schritt mal die "Eimermethode". Einen leeren Eimer nehmen, den Abflussschlauch der Maschine abbauen und in den Eimer halten. Dann starten und schauen.
Wenn Wasser beim pumpenden Geräusch aus dem Schlauch kommt, pumpt sie sauber ab. Kann auch sein, dass es einfach nur brummt und kein Wasser fliesst. Dann wäre entweder der Schlauch dicht oder die Pumpe selbst blockiert durch zb einen Zahnstocher oder ein Hühnerbein O_o, oder eben kaputt.
Das kommt -wenn sie richtig abpumpt- gut rausgeschossen aus dem Schlauch, also ein 10Liter-Eimer ist wegen der Sauerei schon empfehlenswert
Viel Erfolg!
BID = 837684
lillymaxime
Dies werd ich am Wochenende aber mit meinem dann wieder anwesenden Mann ausprobieren und dann schauen wir mal was passiert.... Wenn es nicht geht wird wohl doch ein Techniker ran müssen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188830   Heute : 38038    Gestern : 65408    Online : 1013        4.11.2026    21:53
