Bosch SpüMa SMS68N22EU/93
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser, kein Fehlercode
Serverzeit: 26 11 2026  10:31:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
SpüMa Bosch SMS68N22EU/93 --- kein Wasser, kein Fehlercode
Suche nach Bosch kein Wasser kein Fehlercode
BID = 1135160
f14highchamp
Der F26 kommt bei jedem Spülgang 1 mal dazu. Das ein oder andere Stück wird bei genauerem Hinsehen im oberen Korb nicht perfekt sauber.
Fachfrage an die Experten: Würdet ihr die Wasserweiche tauschen?
Danke und Gruß von Malte
BID = 1135161
driver_2
f14highchamp hat am 23 Apr 2026 20:35 geschrieben :
Musst Du wissen. Schalter an der WW geprüft ?
Verkabelung geprüft ?
BID = 1135162
f14highchamp
Diese Weiche leitet das Wasser entweder auf den oberen oder den unteren Sprüharm, richtig?
Es gibt nur 2 Stellungen?
Dieser Fehler F26 besagt, die Steuerung bekommt keine Rückmeldung, dass diese Weiche richtig steht?
Wie kann ich den Schalter prüfen?
Ist das ein Kontakt, welcher die Stellung der Weiche zurückmeldet?
Gibt es Erfahrungen, was zu 90% die Ursache für diesen Fehler ist?
Ihr müsst mir etwas helfen, weil ich in Bezug auf Geschirrspüler nur gesundes Halbwissen habe.
Bin eher so der KFZ-Bastler, da steht auch jede Menge Käse im Fehlerspeicher der diversen Steuergeräte.
Danke im Voraus und Gruß
BID = 1135163
driver_2
Ich hatte noch nie Probleme mit der WW, da musst Du selbst schauen, oder warten bis "Mr BSH" silencer300 sich meldet.
BID = 1135164
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist ein mechanischer Kontakt, macht aber selten Probleme.
Seit 2009 erst 2 totale Ausfälle erlebt, alle anderen waren reparabel, weil der Kontakt nur verfettet, oder oxidiert war.
Edit:
Die Wasserweiche (00644996) in deiner Maschine dürfte 3 Stellungen haben, da in diesem Modell eine Dachbrause verbaut ist und das Steigrohr einen Doppelanschluss hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Apr 2026 19:08 ]
BID = 1135165
f14highchamp
OK - Vielen Dank.
Ich habe das Teil neu bestellt, kostet nicht die Welt.
Das ist ja nicht in 5 Minuten gewechselt, da die Bodenwanne ab muss, sonst komme ich da nicht dran.
BID = 1135166
silencer300
Ist richtig, selbst bei mir als geübter und geschulter Schrauber dauert das mindestens 20 Minuten.
BID = 1135167
driver_2
silencer300 hat am 24 Apr 2026 22:43 geschrieben :
Scotty von Star Trek hätte es in 5 min gemacht... Du kennst ja den Faktor 4 aus Star Trek III ?
BID = 1135215
f14highchamp
So, die neue Wasserweiche habe ich eben eingebaut.
War gar nicht so schlimm, die Bodenwanne abzunehmen.
Jetzt kommt der Gag: Nach dem Einschalten habe ich sofort den E05. - Nichts geht mehr
Was könnte das sein? Danke und Gruß von Malte
BID = 1135216
driver_2
f14highchamp hat am  1 Mai 2026 11:37 geschrieben :
Wasserweiche läuft ständig
 Programmabbruch
Triac für Motor Wasserweiche
defekt Leistungsmodul tauschen
Entweder war die Elektronik von vornherein defekt, oder Du hast Wasser auf die Anschlüsse gebracht, ist mir auch schon passiert, dann macht es BUMM
BID = 1135217
f14highchamp
Glückwunsch, O.K. Dann tausche ich jetzt noch den Triac, ist ein 0T409.
Wäre alles halb so schlimm, wenn das Ding wenigstens so einigermaßen laufen würde.
Da kommt schwerer Unmut auf.....
BID = 1135218
f14highchamp
Wobei die Platine, der Triac selbst und die Umgebung gut aussehen.
Da ist nichts verbrannt, was auf einen Kurzschluss hindeutet. Allerdings sind diese Schalterchen oft defekt, auch wenn sie optisch gut aussehen.
BID = 1135221
driver_2
Durchmessen den triac ?
BID = 1135227
f14highchamp
Zum richtigrn Messen müsste ich den Triac ja erst heraustrennen bzw. auslöten, oder?
Auf der Platine gemessen haben aber A1 und A2 Durchgang, was auf einen defekten Triac hindeuted. Der wird jetzt auf Verdacht getauscht, kostet ja nur 2 Euro.
BID = 1135277
f14highchamp
So, der neue Triac ist eingelötet.
Ich habe zum ersten Mal ein SMD-Teil gelötet.
Vorher bitte ein Video zum Thema ansehen, wenn ihr das noch nie gemacht habt!
Die Maschine läuft wieder.
Leider habe ich immer noch den F26 bei jedem Spülgang und das Geschirr oben wird nicht so richtig sauber.
Ich vermute, die Elektronik hat einen Weg....
Das Kabel hatte beim Messen Durchgang. Die Wasserweiche ist neu, die Maschine ist komplett sauber – Keine Ahnung…..
Manchmal hat man eben beim Basteln keinen wirklichen Erfolg.
Ich habe mir jetzt eine neue Miele bestellt.
Danke an euch für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194546679   Heute : 14646    Gestern : 26284    Online : 294        26.11.2026    10:31
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
