Bosch SpüMa sms6022/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt immerwieder hängen
Serverzeit: 29 11 2026  10:36:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sms6022/03 --- bleibt immerwieder hängen
Suche nach Bosch
BID = 948636
lucky8motorrad
Defekt : bleibt immerwieder hängen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sms6022/03
S - Nummer : FD 7001 087614
Hallo und noch ein frohes, neues Jahr!
Komme eigentlich aus der Kfz-Ecke, habe nun aber ein Haushaltsproblem
Unser Geschirrspüler, ein Bosch SMS 6022/03 lief auf einmal aus. Wie ich dann feststellen musste, bleibt dieser einfach irgendwo im Programm stehen.
Wenn man vorsichtig den Drehknopf von
Hand durch dreht, macht er alles. D. h., Heizen, Waschen Pumpen, Abpumpen, etc.
Habe mir bereits ein anderes Schaltwerk im www organisiert, der Fehler bleibt der gleiche.
Der G-Spüler bleibt aber auch wenn man ihn ein Stück weiter dreht, irgendwo wieder stehen.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich nochmal nachsehen kann?
Er ist zwar alt, aber wäscht und trocknet super.
Vielen Dank vorab,
Gruss, Matthias
BID = 948903
lucky8motorrad
so habe Seitenwand abgenommen. Der grosse Wassertank war voll, unten, die Wanne mit dem Schwimmer, hier lief das Wasser permanent durch.
Ich habe am Aqua-Stopp das Sieb gereinigt mit Druckluft, den Stopp leerlaufen lassen, liegengelassen. Wasserhahn ist nicht verkalkt, Eimertest gemacht, OK.
Dann habe ich mit einem Lappen alles Wasser im inneren der Maschine, unter dem Feinsieb, entfernt.
Siehe da, endlich zog sie wieder alles Wasser aus dem Tank und wäscht ohne komische Geräusche.
A B E R.....wieder bleibt sie stehen auf 17h.
Hat denn keiner mehr eine Idee?
Weiss leider nicht mehr weiter.....
Auch pumpt sie einwandfrei ab.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss,
Matthias
BID = 948910
lucky8motorrad
Gruss,
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610098   Heute : 7609    Gestern : 16750    Online : 158        29.11.2026    10:36
