Bosch SpüMa SMS40M52EU/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine
Serverzeit: 21 11 2026  23:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS40M52EU/03 --- Keine
Suche nach Bosch Keine
BID = 1110451
Pit23
Überflüssiges Vollzitat entfernt.
Intensitätstaste
https://youtube.com/shorts/6wPAQjrB06o?feature=share
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Mär 2023 14:06 ]
BID = 1110452
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was passiert, wenn Du das Gerät einschaltest und nur die Starttaste betätigst?
BID = 1110453
Pit23
Nicht notwendiges Vollzitat entfernt
In diesem Fall startet das Standardprogramm oder das letzte Programm. Ich habe es auf "Auto" gestellt.
Was könnte die Ursache für E 08 in meinem Fall sein?
Nicht notwendiges Vollzitat entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Mär 2023 23:11 ]
BID = 1110488
silencer300
E:08, der durch die Umwälzpumpe erkannte Wasserstand ist zu niedrig.
Ein Wärmetauscher-Ablaufventil ist nicht vorhanden, bleibt also "nur" Wasserzulauf, Umwälzpumpe und Wasserablauf (Sogwirkung) übrig.
Starte mal ein beliebiges Spülprogramm (kein Vorspülen) und kontrolliere während das Programm läuft, mehrfach den Wasserstand (Tür öffnen, nachgucken).
Normalerweise befindet sich das Niveau ca. an der Oberkante des Grobsiebes.
Deutlich darunter liegend, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das Manko entstehen kann.
Edit:
Im ersten Video erscheint im Display nach dem Einschalten eine Restlaufzeit von 2:55, beim Umschalten auf AUTO 2:15, auf ECO 2:40 und auf SCHNELL 0:29.
Somit müsste das 70°C Programm mit 2:55 das als letztes aufgerufene und gespeicherte Programm sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Mär 2023 22:29 ]
BID = 1110500
Pit23
Überflüssiges Vollzitat gelöscht.
Ich danke Ihnen!
Ich werde alle genannten Punkte überprüfen und schreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Mär 2023 12:49 ]
BID = 1110561
Pit23
Ich habe heute den Wassereinlass und den Wasserauslass überprüft.
Es ist alles in Ordnung und sauber.
Das Geschirr ist nach dem Spülen noch nass.
Video hier:
https://youtube.com/shorts/BfFmBcqtJJM?feature=share
https://youtube.com/shorts/g55zQhe8ZCA?feature=share
https://youtube.com/shorts/NdtgwJdvV-Y?feature=share
Das Geschirr ist nach dem Spülen noch nass:
https://youtube.com/shorts/qd6HkhCutXU?feature=share
Umwälzpumpe ?
Frage: wenn die Pumpe durch verschlissene Buchsen verstopft ist, könnte das die Ursache für den Fehler E8 sein?
und deshalb ist das Geschirr noch nass...
Kann man die Pumpe ohne Heizung ausbauen, ohne die ganze Maschine zu demontieren?
BID = 1110570
silencer300
Selbstverständlich kann der E:08 durch die Umwälzpumpe ausgelöst werden, muss aber nicht die Ursache sein.
Die ermittelt den Wasserstand im Gerät über die Motorlast.
Läuft die Pumpe zu schwer (z.B. bei Lagerschaden), täuscht dies einen Wasserstand vor, der gar nicht vorhanden ist.
Zum Wechseln der Pumpe muss nur die rechte Seitenwand entfernt werden.
Ausbau ohne Heizung ist nich möglich, die ist in der Pumpe integriert.
Dass beim Schnellprogramm das Geschirr noch nass ist, ist normal.
Wo soll bei 0:29 mit Spülen und Klarspülen die Trockenzeit herkommen?
BID = 1110572
driver_2
Einfach eine neue Pumpe reinmachen und gut ist. Sache von 30 Minuten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444121   Heute : 19901    Gestern : 29111    Online : 364        21.11.2026    23:04
