Bosch SpüMa SMI86M95DE/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schwaches LED Emotion Light
Serverzeit: 29 11 2026  13:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI86M95DE/36 --- schwaches LED Emotion Light
Suche nach Bosch
BID = 992458
obr
Defekt : schwaches LED Emotion Light
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI86M95DE/36
Typenschild Zeile 1 : SMI86M95DE/36
vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Wir haben o.g. Geschirrspüler. Wenn man die Türe öffnet, leuchten innen oben zwei LEDs, die den Innenraum beleuchten. Vor einiger Zeit hatten die LEDs kleine Wackler beim Öffnen der Türe, mittlerweilse leuchten beide zwar noch, aber sehr schwach, so daß fast kein Innenraumlicht mehr wahrnehmbar ist.
Über die Menüfunktion habe ich schon die Funktion aus- und wieder eingeschaltet und auch das Gerät mal stromlos gemacht: ohne Erfolg.
Im Service Center hier vor Ort (Nünberg) konnte man mir auch nicht wirklich weiterhelfen, ausser eine Pauschale Reparatur für ca. 350 EUR anzubieten. Das wäre mir zu teuer.
Bei den Ersatzteilen habe ich in der Explosionszeichnung (Seite 3) zumindest den Kabelbaum mit den LEDs finden können (Teilenummer 00652222, Ersatz: 00655043, Pos: 0341).
Kann dieser Fehler durch einen defekten Kabelbaum entstehen? Ich dachte immer: LEDs funktionieren, oder eben nicht. Wenn ich den Kabelbaum jetzt für 64,55 EUR ersetzen würde (was es mir ehrlich gesagt nicht Wert ist für die Innenraumbeleuchtung): würde es danach wieder funktionieren?
Kennt ihr diesen Fehler? Kann es auch eine andere (vielleicht güsntigere) Ursache haben?
In der Suche habe ich dieses gefunden, was ähnlich klingt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....53330
Dort ist aber nicht erwähnt, ob ein Tausch des Kabelbaumes geholfen hat.
Vielen Dank
BID = 992483
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich vermute, dass ein Tausch des Kabelbaums keine Besserung bringt, schätzungsweise hat hier eingedrungene Feuchtigkeit, oder starke Temperaturunterschiede die Finger im Spiel, was die LED's sterben lässt.
Leider kann ich nicht genauer nachschauen, da die angegebene E-Nummer nicht korrekt ist (einen ..../36 gibt es nicht).
BID = 992510
obr
hi,
Tipfehler
SMI86M95DE/32
FD: 9107 00063
Type: SD6P1B
VGe
BID = 992514
silencer300
Schaut schon besser aus, allerdings ist da tatsächlich der ganze Kabelbaum fällig, da die LED's samt "wasserdichtem" Gehäuse verklebt/verschmolzen sind.
Du kannst lediglich den Anschluss (Steckverbinder) auf festen Sitz prüfen.
Der ist auf der rechten Geräteseite zu finden.
Mein GS funktioniert auch ohne Innenraumbeleuchtung (garnicht vorhanden) ganz gut und ich kann damit leben. Bei Deinem Maschinentyp hätte ich eher mit Problemen der Zeolithheizung gerechnet.
BID = 992515
Nur mal Interesse halber:
Wozu muß im Inneren eines Spülers Licht sein?
Früher haben die Leute ihr Geschirr doch auch so wieder gefunden
BID = 992518
silencer300
@Kleinspannung:
BSH verbaut diesen Schwachsinn auch in den Waschmaschinen...
...Steht für ein strahlendes Waschergebnis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612199   Heute : 9711    Gestern : 16750    Online : 488        29.11.2026    13:20
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
